А давайте поговорим о пружинах
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто не знает ! Я уже с этим гемороем столкнулся,что передний пружины от 2.0 дизеля,на 1.6 не идут.Я хотел поднять машину,так как я постоянно езжу с грузом.То решил поставить от 2двушки,они и толще и выше.Но проблема такая,что нижний витки больше по диаметру чем у родных,и выходит что стоят на крою чашке.И в чашке со стоек,при опущение кузова,пружина пролазит сквозь чашку.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так конечно! Нужно было и стойки с 2.0 брать тогда.
Стойки та на 2.0 другие.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты уверен что тебе дали пружины от типо,темпра,а не от мареи ???
просто о том что ты говоришь я в первые слышу!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=6210920A&flag=385879124
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=E3900E56&flag=385879284
Номера разные!??
Применяемость на моторах?!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред полный!
Алекс с тобой полностью солидарен Smile
впарили не те пружины!
1 2.0 дизелей нет
2 у меня с 1.9д на бензине стоят.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= А хрен его знает, там был номерок на пружине выбитый,надо было проверить номер в нете.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот какая проблема нарисовалась, заметил что передок на ходу дубовый стал. Покачал передок в гараже, понадавливал на правое, на левое крыло и обнаружил, что правая сторона после сжатия сразу же возвращается в исходное положения, а левая когда нажимаешь поднимается ну очень медленно, ощущение что пружине тяжело шток амортизатора вытащить. Это из-за чего, пружина уже сдохла совсем или что-то со стойкой?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы пружина сдохла, у вас, извинитее- авты Very Happy фейс был бы набекрень, она же держит ровно авто, а не амортизатор! Его задача проста- гасить колебания в заданном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на морозе такое аж бегом может быть!!
ты покатайся по городу с пол часа-час и понажимай.и увидишь нормальную работу амиков!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а левая когда нажимаешь поднимается ну очень медленно,"
Если само не пройдет, после прогревов ездой или просто так, то сдох амортизатор.
Там внутри клапана повреждены и масло как надо не циркулирует.
Достаточно раз хорошо в яму вскочить и шток запросто может расплющить нижний клапан. Особенно если отбойники старые, промятые.
В движении такой амик держит пружину в сжатом состоянии и ход
в таком авто естественно жесткий, дубовый.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% стойка сдохла.
Возможные причины:
-накрылся возвратный клапан,
-погнулся шток.
У меня разок задняя стойка на Ниссан Микра сдохла очень необычно- на морозе заднее левое колесо провалилось и больше не поднималось. И именно в такой момент, что менять её времени не было- похороны. Пришлось пару дней поездить с намертво сжатым амортизатором- любая неровность вызывала ужасный удар по кузову. Сразу после завершения печальных дел купил две новые стойки, заехал в гараж, прогрел его и поднял зад машины. Пока вошкался, смотрю- наглухо мёртвая стойка отогрелась и прямо на глазах, на вывешенной машине, стала разжиматься. Каких-либо видимых повреждений после снятия у неё не было- масло не текло, шток ровный. Что особенно досадно, отъездили эти две снятые стойки- не более 1000км.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Янв 23, 2014 18:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойка передняя есть пружина в паре с амортизатором, поэтому говорите об амортизаторе.
Сзади могет быть и так же, а могет и раздельно- пружина там, амортизатор сям.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васильич, если вы мне отвечаете, то на моём бывшем Ниссане сзади стояли именно стойки- аморт с пружиной.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, из всего сказанного делаю вывод о сдохшей стойке, то есть именно об амортизаторе. Наверное там точно клапан навернулся, резиновый отбойник кстати разбитый был. От мороза не может быть потому что у нас сейчас около 0, и сегодня проехал 350 км. и сразу после пробега такая картина маслом, бляха муха. Ну предложите кто нибудь стойку б/у что-ли. Спасибо всем за дельную информацию.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одну не меняют, как правило.
Страница 4 из 5
