Tempra 1.8 i.e.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv - все правильно пишет johnny - он разломал то что надо - возле МАП-сенсора есть еще регулятор СО, с регулировочным винтом залитым пластмасой... у меня уже давно руки чешутся его крутануть, поскольку на раземе ЕКУ, когда продзваниваю контакти то на СО потенциометре меряю 2.2 В, а должно быть порядка 1.7.....
...johnny - когда еще поэксперементируешь с регуляторами СО на ЕКУ и под капотом отпишись, ибо книга пишет регулировать их только на СТО
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слайды дайте у мну такого нет. МАП сидит под релюхами топлива и ЕКУ и трубочкой соеденён с впускным колектором, возле трубочки датчик температуры воздуха всё Shocked
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня -
5. CO-Potentiometer
ссылка - хто понимает немецкий пусть переведет
http://fiattipo.coolglory.de/info_iaw.php
 Просмотрено:  361 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать в 2.0 8в такого нет, - а вот двиги 1.8 8в и 2.0 16в имеют одинаковую компонировку
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигасе век жыви век учись, есть такая мулька (круг № 5) с неё идет 3 проводка, 1 в торпеду на економайзер (eco / turbo), 2й и 3й в неизвесность Всегда думал что это датчик економайзера
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам прикол что экономайзера то у меня нет Smile, - ...самый главный вопрос - как регулировать эту заразу
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по доке на 9м контакте ЕКУ при включеном зажигании должно
быть 1.9 В, - у меня что-то 2.2В - кто может у себя померять?
Слава Україні!!
johnny
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
ты абсолютно прав, это и есть датчик економайзера, точнее в моей машине, а сдесь не знаю. А вот под номером 4 - поцик. Короче говоря, выставил поциком под капотом где-то 4.2 вольта, а в ECU крутнул на 90гр. против час. стрелки. Пока езжу без проблем. Нагар на свечах стал более темным(а до этого был красноватым), и уже на 45 литрах проехал 490 км. и еще не пустой.
Romko в ближайшие дни не смогу померять, только замеряю - отпишусь.
johnny
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю. Ремонт головы(притирка клапанов, замена сальников), замена вкладышей шатунов, замена колец. Трясти мотор перестало, и работать начал совсем по-другому. Такое впечатление, что машина стала легче. За расход пока ничего сказать не могу, только вчера выехал.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена вопроса в сумме с работой?
johnny
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ окончательный: расход в смешаном режиме порядка 9 литров. Машина едет, больше и сказать нечего. Тронуться можно практически без газа. А раньше без подгазовки не получалось. А цена вопроса в сумме с работой - 750гр. Практически все делал сам. Запчасти в ИНТЕРКАРЗе с 47% скидкой. Всем отозвавшимся - огромный респект. Я думаю тема закрыта.
Страница 4 из 4
