совместимость генераторов на уно по габаритам
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanya32
подойдет с таврии с фиатовским двигателем 1.1 я себе поставил он на 55А
sanya32
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
девочка это хорошо только мне сегодня нужен, а за сколько ты его отдашь?
sanya32
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ира ты куда пропала)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за проблема найти родной генератор,у меня 2 шт,без проблем перешлю в Ростов,тоько уточнить что и какой точно надо!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, проще к юрчик UA обратиться. Smile
У меня конечно лежит генератор, но я не уверена, что готова с ним расстаться. Тем более, что слабо себе представляю, как его пересылать.
sanya32
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра у меня фиат уно 45 1998года там стоял на сколько я знаю 45амперный генератор но не уверен, с тонкими шкивом,хотелось бы больше 45А, сфотографирую наклейку генератора, выложу тут. А сколько доставка будет с УК в РФ? можно его на автобусе отправить?
Последний раз редактировалось: sanya32 (Пт Дек 27, 2013 09:57), всего редактировалось 1 раз
sanya32
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирчик, если сможешь расстанься буду очень признателен, посадишь его на автобус москва - ростов, и я его с удовольствием заберу, у меня вариантов мало, а работать надо срочно, очень хреновая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я не пойму- если фиатовские узлы массово переползли на ВАЗ, то неужели генератор так уникален, что ничем из нашего не заменить его?
sanya32
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить можно чем угодно но крепления нужно будет придумывать самому. такие как на униках нет нигде
Ost
Авто: FIAT UNO 55, карб, 86г, 1116 куб, 5 дверей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811 писал(а):
[b]Кролевчанин[/b] деле в том что сегодня снял генератор а там подшипники подклиневают. я уже за пол года их три раза менял. их просто проварачивает в корпусе крышек вот по этому и решил больше не замарачиваться с этим генератором а поставит другой но помошнее[/b]
Когда ставиш новий подшыпник, возьми капни сваркой на подшыпник просто замисть електрода вставь медную проволоки и так гдето в 6ти местах.
Очень хочу привести uno впорядок!!!
+380996225318
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же так измываться над высокоточным изделием, как оно потом работать должно? Да и зачем таким образом лечить проблему? Подклинивает от чего- установлено?
А если и есть небольшой люфт, то лечится это другим способом.
Ost
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+380996225318
Ost
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ost"]
[/quote
Каким интересно жэ? Чего не огласил, не поможешь народу? По крайней мере мой путь проверен не однократно. Генов 80 уехали и возвращались как минимум года через два и то по другим причинам. ПОДСКАЖЫ НАМ НЕУМЕЛИМ ★
+380996225318
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам это не поможет, после сварки лужение обоймы выглядит примитивом колхозным. Или же кернение гнезда/шейки, что многие делают не менее успешно.
Да и про причину "подклинивания"- но слова. А просто так в хорошем подшипнике с хорошими пыльниками и смазкой оно не бывает даже за три года.
Ost
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подклиневает потому что проворачиваеться в гнезде грееться, а обороти не цацки пецки. Ну по поводу некрасивой обоймы после сварки я не знаю чё Вам даже ответить. Ну может закройте капот что бы некто не увидел Вашу некрасивую обойму. Smile
+380996225318
Страница 4 из 5
