Іррідієві Свічки :? Міф чи Реальність?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bobster писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Веталь
А вот два товарища на Добло 1.4 взили у меня эти свечи (по собственной инициативе), довольны
Можна будь ласка марікровку свічок на добро 1.4 бензин
Родные или иридиевых?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Убитых кг 10 наверное в ящике Smile
и все? ....
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
в смысле?
когда коробка полная - выбрасываем Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот о вопросе темы - иридиевые свечи. Смысл 100% есть, и никакой это не миф. Конек иридия в чем? В ресурсе!
А разница в ресурсе, гораздо больше разницы в цене, по сравнению с обычными свечами.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этой мажорной ноте предлагаю закрыть тему ибо холивар
только помните граждане что самая правдивая правда это ваша личная
вот была у меня 166 с тринспарком.
ставил свечи по рекомендации завода (не ориг а по Денсо или НЖК какжется) цена вышла 150 уе
все говорили что ездят на обычных и всё ок
решать вам
Bobster
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Bobster писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Веталь
Іррідієвих ;')
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bobster
Код 55210685
Маркировка IKR9F8
Ширина зева гаечного ключа 16,0 mm
Внешняя резьба [мм] 12,0
Длина резьбы [мм] 19
Свеча зажигания Иридиевый электрод
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Свеча зажигания с плоским седлом
w3250
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ирридиевые 80тык прошли.. и еще ходят
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в большенстве япошек идут иридиевые с завода.и производитель рекомендует их ставить.у меня на тойоте рекомендуют платину ставить.просто в 93 не было иридиевых!!
NARDI
Авто: Лачик 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки иридиевые свечи есть смысл ставить. По поводу убиваются ,так любые свечи можно убить одной заправкой. Но тотального падежа ведь по ним нет Smile . А стабильность искрообразования в теории и на практике все же выше. На Субарики их действительно ставят часто и вовсе не из за идолопоклонничества. Они себя действительно оправдывают и ходят на опозите как правило около 50-60 т.км
Цена на них тоже разная и не всегда космическая. Например DENSO IK20 без платиновой нашлепки на боковом электроде прилично дешевле VK 20 (у них она есть). Но и ресурс разный ,если не убили преждевременно ферроцинами.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
На моей машине, при первом ТО после покупки, на 118 тыс.км. выяснилось что свечи еще родные, заводские Shocked Машина с "0" эксплуатировалась в Украине. А вы говорите - иридиевые, ресурс Very Happy ...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
А чего ты решил что родные, может при замене оригинал ставили Confused
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты же помнишь, на них Фиат/Лянча было написано ? Very Happy Судя по их состоянию мне кажется родные.
Или хочешь сказать - не может такого быть?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если состояние изолятора идеальное, зазор за такой пробег не мог не увеличиться. Искра- великая сила, все жрет.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные (с завода)? 118 тыс на нашем бензине? Не может быть
Страница 4 из 5
