разъёмы можт кто находил такие на просторах инета?
...куда все подевались?...после НГ еще не отошли?..
Получилось сделать ЦЗ? Я так понял они все идут уже электро, только на голых и босых без проводки. Жаль, сэкономили 5 копеек!!! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
А что, сигнализацию нельзя сделать минуя кампутер???? Раньше же кампутеров не было и как-то ставили? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Май 22, 2016 01:00 Заголовок сообщения:
Всё еще играюсь. Спецы - подскажите, нашел вот такую распиновку:
"+12 красно-зелен на замке
Зажигание - оранжевый на замке
ЦЗ:
Фиолетово-красный с двери водителя. Открыть - минус. Закрыть - разрыв на 1кОм.
При отпирании открывается только перед. Для отпирания багажного отделения - доп канал "двойной импульс отпирания" на фиолетово-оранжевый на кнопке.
Концевики:
водит - бело-фиолетовый с двери водителя.
пассажир - бело-красный на БСИ слева внизу черный разъем.
сдвижн. - бело-зеленый в водит пороге. он же есть на БСИ нижн правый зеленый разъем.
задн. - серо-белый в водит пороге.он же есть на БСИ нижн правый зеленый разъем.
Все концевики через 2 диода.
Повороты:
Задние - сине-черн и сине-бел на зеленом разъеме
Передние+повторители - сине-черн и сине-бел (4 провода) на черном разъеме.
На всякий случай также через 2 диода все делал."
Подключил задние - сине-черн и сине-бел на зеленом разъеме к проводкам сигнализации, но срабатывают еще лампочки заднего хода и как-то блекло горят, типа масса плохая.
А может такое быть, если аккум подсел?
Машинка завелась, но чувство такое, что стартер еле крутился. 2 месяца стоит в гараже, играюсь в свободное время, музыка почти всегда включена! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Добавлено: Вс Май 22, 2016 19:30 Заголовок сообщения:
Отвечу на свой вопрос: всё правильно, разобрал стоп-фару, собрал и всё заработало, я подключил только "Задние - сине-черн и сине-бел на зеленом разъеме" и заморгали все поворотники, проверил на опрос компьютера через 15 минут - тишина! Может дольше подождать? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Добавлено: Ср Май 25, 2016 07:23 Заголовок сообщения:
Да. тем по сигналкам тут развелося....
Отписался в соседней тут, тоже много чего советуют...
А вкратце повторюсь - какую бы не ставили в городе, для стояния "под окнами" - все равно вскроют, какая бы сложная сигналка не стояла. Имхо, трата на сложную в этом случае - пустая трата денех...Поэтому, если у вас нестарый Ауди, БМВ или Мерс ( 10-ти летний уже не возьмут, имхо - был опыт владения), то да, лучше его ставить в гараже или на платной парковке и снабдить толковой сигналкой. Но это не про нас, владельцев ФИАТ - угонщики мало интересуюся данной бюджетной маркой, особенно, КУБО. Ответственность по УКбольшая, а много не заработаешь на перепродаже....
Поэтому я поставил при покупке у ОД самую простейшую, одноконтуровую и стараюсь ничего в машине на ночь не оставлять - и не обносят! Ведь как только что то стоящее забыл на виду - могут в ту же ночь разбить стекло и украсть ( как было со старой бензокосилкой - на 1 ночь оставил - и увели). А прут все подряд - у меня за 15 лет стажа с разных машин под домом украли - 5 магнитофонов, 1 б/у навик, 1 бензокосилку, 1 старенькую дублнку ( зимой) 1 комплект доков, 1 комплект номеров, 1 бокс с дисками...ну и попутно разбили примерно 10 стекол. Но я посчитал, что все это добро( с заменой разбитых сткол - не у официалов) стоит гораздо меньше, чем ежедневная уплата 15 грн/ночь за платную стоянку Получается за год 365 дней х 15 грн/ночь=5475 грн. Нокогда на столько денех за год не "обносили"... И поэтому перестал печалится по поводу краж со своего авто - если "обносят" по мелочи реже 1 раза в год - то это выгоднее, чем ставить авто ежедневно на платной стоянке....и психологически легче с кражами примириться.
Вот такая вот арифметика, имхо Естественно, она не понравится продавцам сигналок и сторожам платных парковок, но что делать - наши интересы тут расходятся...
Добавлено: Пт Май 27, 2016 20:52 Заголовок сообщения:
Мужики, я что-то не понимаю или как?
Не могу найти проводки на концевики, точнее я их нашел, но они не работают с сигналкой. На сколько я понимаю, на концевики идет сигнал с лампочек салона, т.е. если я подсажу минусовой концевик сигнализации, то при замыкании концевика сига должна сработать, так? А она не срабатывает, точнее работает, но если разъем не включать в БСИ.
Чо за фигня, подскажите? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Так, я всё понял!
У кого есть вопросы по установке сигналки и стеклоподъемников на голый фьёринчик, пишите. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 10:39 Заголовок сообщения:
den81 писал(а):
напишите сюда пожалуйста, как раз нужны подьемники и сига)
Блин, я уже забыл, дайте подумать.
Ну стеклоподъемники вы купили? Как их подключать я кидал схему в ветке про стеклоподъемники, там не сложно, если что, в личку пишите. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
[quote="Кубас_ик"]Да. тем по сигналкам тут развелося....
Я поставил простую сигналу от хулиганов, которая не открывает дверей. Родной центральный замок понадежней. Чтобы не подключать двери -поставил датчик объема. Закрываю ЦЗ и включаю сигналу. Побьют окно или стукнут или даже близко подсунут руку к стеклу - орет. А что ещё надо.
