Fiat Linea 2013 1.3 MultJet
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть уже и продал, но напишу. по трассе добивался 3,3-3,8 скорость 80-120 при оборотах около 2000, город 5+-. Все с кондеем. Заправлялся исключиительно беларусской соляркой, самая любимая была на заправках авиакома.
П.С. Купил Т5 2,5. Все умножил на 2 Very Happy
Zm55
Авто: FIAT LINEA 2013 M-Jet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
кручу мотор до 3-4тыс. оборотов
і нафіґа?.... нафіґа було дизель брати ?!
01.11.2013 мечта сбылась и купил Linea MJet. Последние полгода до покупки отслеживал ситуацию на рынке. T-Jet в Киеве последнюю продали в марте 2013. А 77 л.с. груженную очень тяжко воспринимает (4 взрослых + пару сумок в багажнике) с надрывом идет. Да, конечно, с места не очень резва, но на скорости турбина подхватывает великолепно. Это моя 4-я машина, но 1-я дизельная, последняя Лаччети универсал, все ничего но овощ страшный - бензин жрет по-черному при обьеме 1,6, даже чипование не помогало. По расходу пока сказать не могу: киевские пробки и постоянно включенный климат дают 6,6 - 6,8 л. Ест-но после корейца и от такого расхода балдею. Вопрос по дискам. У кого есть может подобный опыт. Советуют при покупке дисков на лето, не уменьшая высоты профиля (65) брать шины 195 на диск 6,5 дюйма и выносом 33-36?
 Просмотрено:  312 раз(а)
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие щас стоят?
Zm55
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие щас стоят?[/quote]
185/65 на железке 6" с выносом ET44
maybe
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему не правильно советуют. на лето надо брать шире(потому что сцепление лучше) и ниже(потому что скорости летом выше, соответственно устойчивость лучше).
по поводу диска - у меня 195/65 15 на диске 6,5, так мне кажется широковаты, диск постоянно о бровку задевает. 6" было бы в самый раз.
может тебе есть смысл посмотреть 205/60 ?
Kidav
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe писал(а):
"по поводу диска - у меня 195/65 15 на диске 6,5, так мне кажется широковаты, диск постоянно о бровку задевает."
А сама резина не трет об защиту? побоялся брать на зима 195/65 15, взял 185/65 15 родной размер да и дешевле в сравнении!!!!
maybe
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правильно сделал Smile
а насчет затирает не в курсе, у меня не линея.
но 195/65 будет выше чем 185/65 на сантиметра полтора, и шире на 5мм+разница в вылете диска
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 195\65 15 зима - на сталюках родных - ничего нигде не трет...
на лето 205\55 16 буду ставить
Слава Україні!!
Zm55
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "Италавто" ул. Туполева (Киев) нач. отдела доп. оборудования Сергей сам ездит на "линейке". Его слова: не сильно уменьшайте высоту профиля - не забывайте в какой стране живете и по каким дорогам ездите, да и для подвески нагрузка больше. Это он посоветовал родную "континенталь" на 6,5 дюйма легкосплавных ставить, мол расползется нормально, но клиренс, по идее, должен уменьшится. Высоту профиля до 60 можно и уменьшить, меньше - гори огнем, на лаччети поездил на 17" и 55-м профилем, "грыжи" моментально появляются, а в более тяжелых случаях - резину диск режет насмерть.
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от стиля вождения, можно на любой резине наловить грыж, порезать и прочее. Я два сезона отъездил на 215/45 R17, тху-тху ходовка жива, диски целы, резина тоже. Чтоб было понятно 2 сезона примерно 50-60 тыс. км.
Zm55
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, дизеля у меня никогда не было, это первый и спросить не у кого. Машина новая, всего около 3000 пробега - масло темное, как деготь. На бензине уже бы подорвался и поменял бы. До ТО - 12000 еще!!! Может это так и должно быть - Х.З. ( Говна вместо топлива не заливал).
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дизеле масло черное уже на следующий день...
Zm55
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
stepan75
Авто: Fiat Linea мультиджет
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:03    Заголовок сообщения: FIAT Linea Ответить с цитатой
дизель , пробег 21000 , расход , смотря когда , летом 5 , зимой 6 . Если захотеть и ехать 90-100 , то 4 и соответственно 5 +\- , всегда с климатом , но ехать у меня так не выходит , обычно 110-130 , мощности и скорости для меня хватает , радуют редкие заезды на заправку ))) , заправка Вог или Окко , присадок не добавляю , там все налито на заправке , зимой без проблем , стекло не трещит , нормально , живёт не большой сверчёк где-то с правой стороны возле маленького окошка на панели , но поёт когда асфальт начинается с гравием , а так не тревожит ))) , болел дисками , прошло , когда узнал что легче стоковых только ковка ( дорого ) всё остальное хоть не много , но тяжелее или так же , смысла не увидел .ИМХО. Very Happy всем удачи , ни гвоздя ни жезла ! ЗЫ. масло чернеет быстрее чем на бензинке , тем паче сажевого нету.
Zm55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Re: FIAT Linea Ответить с цитатой
stepan75 писал(а):
живёт не большой сверчёк где-то с правой стороны возле маленького окошка на панели , но поёт когда асфальт начинается с гравием , а так не тревожит ))) .
Вот, на 21000 "сверчок" завелся, а у меня на 4000 "шелкун" в районе левого заднего колеса, редкий, противный и от качества дороги абсолютно не зависит. Х.з., но вполне может быть связан с температурой воздуха (появился при -10 и ниже). Появляется исключительно на прямых участках дороги.
Страница 4 из 5
