Кто подскажет????
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну клубни! Умеете успокоить. Будем менять. Dwarf
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Half-Ogre писал(а):
У меня такой же стук был изза внутреней гранаты,уже писал,тож долго искали,заменили-все пропал стук.визуально сложно определить.сними полуось с той стороны где стучит и сними пыльник внутреней гранаты-будет видно чего стучит.
Что-то я тоже склоняюсь к внутренней гранате, кажется именно она. Будем смотреть и менять. Лучше ставить новые или можно б\у?????
По жизни и по крови хохол.....
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая на селении была 280грн,поставил Б/У но перебрали штуки 3 пока нашли живую,пыльник и все остальное естественно новое,б/у около 100грн.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый трехшип 180грн.,пыльник 20грн, ну и хомуты 5+3.
Но если пыльник в норме,то зачем его менять.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Half-Ogre А у нас что гаранаты одинаковые. А то на свою я уже москвичевские тулю
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас с гранатами проблем нет, 35у.е. внешняя 30 у.е. внутренние это новые, 40 полуось в сборе б\у это на наше авто. на 1.4 дешевле. Почему ты москвичевские тулишь, причем незашплинтованые, мне былобы стремно.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, честно, и сам не понял почему граната, что снята с такой же машины мне не подошла.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вчем она не подошла???? Я например при покупке гранаты заметил что крепление на моей старой было изнутри ( штопорное кольцо) а на новой с наружи, так я одну поменял купив б\у шток полуоси с такимже креплением, а на второй мне токарь проточил канавку под штопорное кольцо, перед этим замеряв растояние по другой полуоси. вот и все граната шплинтуется как положено.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шлицам не подошла. Та что у меня стояла - крупнее и больше. Правда москвичевская еще крупнее, но зато если не до конца закручена гайка то сразу выдает шум.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2.0 и конструкция чуть другая если не ошибаюсь,трехшипа точно у меня нету=)
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера разбирал левую сторону. Понял где стук, но как устранить не имею понятия. А суть вот в чем. Пол года назад покупал б\у полуоси в сборе, на наших машинах они одинаковые по длине что левая что правая. Но когда начал ставить понял что она длинее моей на 1-2 см. И поэтому еле влезла, т.е. стала вплотную никакого хода. Ну ятак поездил пару дней, стремно при ямах давило на коробку т.к. хода свободного не было. после я поставил свою посуюсь и вроде все стало нормально. И теперь ходит хр-на ( как она называется я не знаю) к которой крепится вся полуось. она выдвигается на 1 см со стуком. так вот что делать, снимать коробку и глядеть почему она двигается. Или вынять эту хр-ну, хотя мне кажется что ходит не она а сама шестерня ( или что там стоит) в которую она одевается. Может на коробке какойто болт открутился который эту шестерню держит????? Читал книгу, а там ничего про это нет. Что делать, как побороть стук?????
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что у тебя стучит. Но думаю не в полуосях дело. У меня в полуосях люфт довольно большой но они не стучат, пружинят на пыльниках.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас шестишар Laughing
Тришип - это народное, или там точно тришип Shocked
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не в полуосях дело я и сам знаю, а дело в той хреновине к которой крепится полуось и которая стоит в коробке.она выдвигается но стуком. Может полуоси короткие. короче не знаю что делать наверно погоню на СТО.ведь не у кого такого не было.
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во блин.. у себя такие же симптомы обнаружил: при проезде ямки на 20+ км/час что-то слева гремит в подвеске..
Пугаюсь прям Smile
-мож, это такая заразная болезнь: прочёл, и застучало что-то в передней подвеске слева Smile?
-в субботу на яме разберусь, в чём дело.. не в колесе точно, прикрутил его сам меньше недели назад..
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
Страница 4 из 5
