Питання знатокам. Відношення обертів та швидкості
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей - 4000 это 120 км/ч на R14 185/60. По навигатору одинаково.
на R15 195/60 на спидометре 120, по навигатору 130.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де на КПП (для Темпра) є маркування або номер, щоб визначити - для 1.4 чи 1.6 двигуна?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Сильно зависит от состояния сцепления.
Кстати, спидометр с успехом заменяется навигатором, хоть из телефона.
Ваня, не всегда. Частота обновления данных навигатором какая? Если 10 секунд, то что в итоге? Погрешность СНС какая?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навигатор не является эталоном определения скорости так как и спидометр.По этой пречине и есть зазоры скоростных допусках в 20км\ч в распоряжении ГАИ.ИМХО
IGR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Di-MA" зазоры скоростных допусках в 20км\ч в распоряжении ГАИ.
В Украине - да. А в России это до 300 рэ. Сейчас, может и больше... min штраф поднимают до 500 рэ. Smile
Но мне больше нравится украинский подход. До 20 км/ч - без административки, а свыше по полной...
IGR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 сек в навигаторе??? Утверждать не буду... Но тормоза (задержки) показаний по навигатору от нажатия педали (газа или тормоза) не замечал... Ну 1сек... пока взгляд переведешь со спидометра на навигатор...
Последний раз редактировалось: IGR (Пт Июл 12, 2013 13:46), всего редактировалось 1 раз
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету уже на Украине такого, при чем года полтора эт тчно
IGR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал... но на трассах же 110 и 130 на автостраде - осталось??
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/results?search_query=fiat+tempra+1.6+acseleration&oq=fiat+tempra+1.6+acseleration&gs_l=youtube.3...95508.122571.0.123052.25.19.6.0.0.0.91.1135.19.19.0...0.0...1ac.1.11.youtube.uDSG05ItpFU
Как вариант, если интересует соотношение оборотов и скорости по сравнению с другими авто той же марки, можно посмотреть на ютубе. Я так понимаю именно это интересует автора темы.
ads-service.com.ua
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие непреодолимые компьютерные трудности однако. Laughing
А как насчет столбиков километровых на трассе и секундомера?
А этим радетелям за скоростной режим.
Ну которые на самом деле грабители.
Полезно бы радар с большим таблом установить.
Специально для самопроверки проезжающих авто.
Да в этом направлении мозги у них атрофированны по определению.
Цифровой тахометр измеряет обороты двигателя достаточно точно.
Передаточные числа трансмисии известны.
Остается разобраться с покрышками.
А с ними все не очень однозначно.
Но если намазть мелом, краской покрышки поперек и проехаться
по асфальту, то на асфальте будут видны наиболее точные данные для расчетов.
И чем длинее "данные" тем расчет точнее. Laughing
Так же можно менять давление в шинах и нагрузку на авто и вычислить влияние этих факторов.
Если от сцепления начинает зависить скорость, то это не надолго.
И не до спидометра при этом будет.
А с новым сц. зависимость исчезнет автоматически.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр ВасильевичПо- моему меньше, гораздо чаще обновляется, думаю, секунды 3.
В любом случае, даже 10 сек с одной скоростью ехать вроде несложно. А измерение куда точней.
Антон1979
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну с колесом всё просто. Все данные известны.
Уловая скорость:
w = 2*Pi / T = 2*Pi* f;
Линейная скорость:
V = w * R = 2 * Pi * R / T = 2 * Pi * R * f ;
Частота вращения:
f = w / (2 * Pi);
где
w - угловая скорость, рад/с;
R - радиус окружности, по которой вращается тело, м;
T - время закоторое совершается один оборот, с;
V - линейная скорость, м/с;
f - частота вращения, Гц.
или так:
V (скорость) в км/ч = (N rpm / (N передачи * N главной передачи)) * 60 минут * ((3,1415926 * D колеса в мм) / 1000000 мм)
Так как D колеса в мм — фиксированный параметр, а N передачи и N главной передачи — фиксированный для каждой из передач параметр, мы имеем линейную зависимость V в км/ч (N rpm).
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиксированным параметр будет только при определенном давлении в колесе и нагрузке на колесо.В картинке есть про ЭТО:
Ваня, я и консерватор, и метролог- если спидометр, практически любой можно отнести, хоть и не за 5 минут, к классу СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ(СИ) физических величин, занести в Госреестр, получить Свидетельство после поверки, то с доступными обывателю СНС все сложнее- нет такого средства измерения, нет на него никакого Свидетельства. Причина проста- для любого из принятых "по понятиям" СИ есть возможность повторить измерения в любой момент, но ни спутники, а их там аж 24, ни условия передачи с них данных, ни условия прохождения сигналов, ни реьеф места повторить/воспроизвести не получится. Поэтому солидарен с Кромой- столбики и секундомер. Причем- в двух направлениях.
 Просмотрено:  136 раз(а)
Антон1979
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александ Васильевич, полностью с Вами согласен, всегда приятно "послушать" технически граммотного человека.
У автора темы возникло подозрении в правильности соотношения числа оборотов и скорости. И тут два пути (простых): 1. узнать как у других 2. Посчитать самому (с определённой погрешностью из-за шин, как Вы правильно подметили). Информация есть на два варианта.
Просто, мне кажеться, несколько отклонились от темы.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу осталось, с нюансами правда. Например знака 5.3 еще не видел не разу (за рулем с 2007 г)
12.6. Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.4, разрешается движение со скоростью:
а)автобусам (микроавтобусам), совершающим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам – не более 80 км/ч (№876 от 01.10.2008);
б)транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, – не более 70 км/ч;
в)грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам – не более 60 км/ч; (№1029 от 26.09.2011)
г)автобусам (за исключением микроавтобусов) – не более 90 км/ч;
ґ)прочим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 – не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными одна от другой разделительной полосой – не более 110 км/ч, на прочих автомобильных дорогах – не более 90 км/ч (№395 от 22.04.2009).
Под прочими транспортными средствами в данном пункте Правил дорожного движения следует понимать все транспортные средства, которые не вошли в перечень пункта правил 12.6. а) – 12.6. г).
Следует отметить, что на дорогах, обозначенных знаком 5.1 «Автомагистраль» или 5.3 «Дорога для автомобилей», минимальная скорость движения составляет 40 км/ч, поэтому остановка и стоянка на обочине вне специальных мест на этих дорогах запрещены.
Тракторам и другим самоходным машинам и механизмами, а также гужевым повозкам (саням) и велосипедам запрещено движение по дорогам, обозначенным знаком 5.1 «Автомагистраль» или 5.3 «Дорога для автомобилей».
Запрещается также движение пешеходов по автомагистрали и дороге для автомобилей вне специальной дорожки, обозначенной знаками 4.13 «Дорожка для пешеходов», 4.14 «Дорожка для пешеходов и велосипедистов» или 4.12 «Дорожка для велосипедистов».
Страница 4 из 4
