Реле питания системы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Арчи@Артур
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем у меня регата 1.5 инжектор помагите пожалуйста что за движок :cry:
здаров
vikvan
Авто: Fiat Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю реле бензонасоса на Крому 2,0 бензин 1992 года. Маркировка: BOSH 0280 230 006. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для справки и вариантов.
Номер 028023006 = 0280230014.
Последние три цифры номера это развитие одного и того же.
Для потребителей все равно как внутри устроенно.
Втыкиваеться туда же и делает то же.
Началось с 0280230001
Если экземляр существует, то чиниться. Устроенно просто.
Даже возможно изготовить самостоятельно.
Авто ездит и без него на фарной релюшке.
Широко применялось на других марках авто тех годов.
http://www.westpart.com.ua ERA 661047 - 183.89 грн
vikvan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. "Конь" не мой. Поэтому рад таким советам. Буду продвигаться в подсказанных направлениях.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда чужое, то полезно знать побольше.
Если искра пропадает, то реле топливник не включает.
Для того реле и нужно.
Возможно что реле ищеться ошибочно по причине пропадания искры.
На реле имееться маркировка.
30, 87 и 87б.
30 это прямой плюс с батареи.
87 и 87в питание топливника и блока управления.
87 и 87в внутри реле соединены накоротко.
Если эти три контакта замкнуть на фишке, то исправное авто заведеться и поедет.
vikvan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Для меня и моего родственника (машина его и живёт далеко) ваши подсказки и рекомендации - классное подспорье. Перезвоню ему и расскажу "всю правду". Жаль, что на этом форуме не предусмотрена функция учёта благодарностей. Наставил бы плюсов в репутацию. Ещё раз благодарю за отзывчивость и помощь без расчёта что-либо получить в замен.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взамен Кромы ездят и я не в одиночестве. Laughing
Bogdanpasha
Авто: Fiat croma 2.0 16v 1993
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30, 87 и 87б.
а 86 контакт откуда и куда?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если попялить глаза в Fiat Croma 1985-1993.pdf ( валяеться в нете),
то узнаешь не только это, а и еще очень много чего полезного.
yakovlev_ck
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e., 1988, 116 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Помогите советом, ставлю ГБО 2-го поколения, куда подключить провод, чтобы когда двигатель работает на газе отключались форсунки и топливный насос.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос отключить не сложно а вот форсунки насколько помню сидят на плюсовом проводе питающем ЭБУ впрыска
Для ГБО 2 поколения нужен импульс впрыска или достаточно тахоимпульса с катушки ?
Если достаточно -то можно обесточивать реле бензонасоса т.к. оно питает и форсунки и сам ЭБУ впрыска
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
yakovlev_ck
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно тахоимпульса с катушки, а вот как обесточить насос и форсунки? По схеме - 87 идет на форсунки, а 87б идет на насос. Если я правильно понял, то достаточно подключить к 87б и тогда не будут работать и форсунки и насос?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там параллельно замыкается сразу 2 контакта на + акб
Одна линия на форсунки и ЭБУ впрыска
Вторая на бензонасос
Таким образом рубанув подходящее напряжение(или отключив контакт массы ) на самом реле бензонасоса ты отключить и насос и форсунки
Это при условии что на машине система БОШ- у вебера все по другому
Купил и езжу )
yakovlev_ck
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система БОШ. Попробую рубануть 30 провод (+ от аккумулятора).
Страница 4 из 4
