проблемы с генератором
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивнение нагрузки стремится к нулю!
Да это определение короткого замыкания
Большой ток короткого замыкания может возникнуть только тогда, когда в месте соединения больше нет активного и индуктивного сопротивления. Если между находящимися под напряжением проводниками есть сопротивление хотя бы очень маленькой величины, тогда речь идет о процессе, подобном короткому замыканию.
Мне кажется к стартеру немножко не подходит
К тому же стартер работает в течении короткого периода времени когда мотор еще не заведен и следовательно питатеся от аккумулятора выход из строя генератора в этот момент маловероятен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало того, даже если и начал уже вращаться КВ своим ходом, генератор еще мертвый, так, до 300...500 об/мин КВ.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а может стечение обстоятельств что три генератора сгорело? Twisted Evil
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого нибудь рядом с авто валяеться три исправных генератора?
И с чего бы исправные с авто снимались?
Насобирал всякого и ставит без переборки наудачу.
Вот они и догорают.
Давно забытое свойство генератора.
Цитата из учебника.
"Генераторы переменного тока обладают свойством самоограничения максимальной силы тока. Самоограничение силы тока достигается за счет того, что при увеличении тока нагрузки возрастает ток в катушках обмотки статора, что сопровождается увеличением магнитного потока статора. Так как магнитный поток статора противодействует магнитному потоку ротора, результирующий магнитный поток уменьшается, что приводит к уменьшению индуктируемой э.д.с,"
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, ВР эту догму уже отменила.
Гореть он будет, если диоды пробиты накоротко, вот тогда ток и создает тепло в обмотке. Но диоды там с запасом, так что это еще постараться надо.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл спросить.
Почем горелые генераторы? Laughing
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите в чем может быть причина,при включении зажигания не горит лампочка зарядки.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, в лампочке наверное Smile если лампочка целая, то в проводке до генератора. ну а если и проводка до генератора целая, то надо снимать генератор и смотреть состояние диодного моста
кстати, если лампочка не горит, то и зарядки у вас не будет, пока до 2,5-3 тысяч оборотов мотор не раскрутите
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не горела лампочка небыло зарядки,появилась зарядка а лампочка попрежнему не горит. Парадокс какойто.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знал бы устройство на парадоксы бы не валил.
Для начала тонкий провод сними с генератора и тыкни на массу
при включенном зажигании. Лампочка должна засветиться.
На том же генераторе убедись что этот проводок подключен к клемме обозначенной D.
Бывает на генераторе торчит еще и массовый, а он не при делах.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лампочка не горит, то или она перегорела или проводок с D+ отвалилсо Blink
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Фигасе!!!! Темпра 2.0 4х4 объявилась!!!!
Прошу прощения за OFF TOP.
Про пряники, самовары и оружие потом расскажешь, а сейчас поведай широким массам о своей редкой Машке)))) Отзывы!
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особо и говорить не о чем. взял полутруп, теперь выхаживаю
Страница 4 из 4
