Э,Б,У накрылся
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин убедись ещё раз что запасной ЭБУ точно такой же как штатный, сверь до запятой все серийники
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Гляну сегодня для уверенности. Но вроде такая же маркировка.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве я такое говорил? По-моему, я написал МИКАС, как торговую марку, а не версию- М-5.хх, М-7.хх, дааа???
Читаем пост от 05.06.12 19.34.
В свете закона о языках прошу слово ПАРТНАМБЕР привести в соответствие, и на ваш выбор писать для Одесской области на украинском, русском, молдавском, болгарском...языках! Cool Cool Cool
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Веталь Гляну сегодня для уверенности. Но вроде такая же маркировка.
Хрюкин это я к чему, идентификация ЭБУ состоит из ДВУХ частей - марка, и калибровки! В частности на моей машине есть такой нюанс, два ЭБУ одинаковой модификации, но под разные версии двигателя - наличие ваноса (одного или двух), антибукс есть или нет, объем двигателя туда же, и даже регион!!! для учета климата, и бензина тоже! Соответственно в этих ЭБУ, совершенно одинаковых по марке, тем не менее разные калибровки. Это различие отображается в их серийных номерах.
По своему когдатошнему "кромовскому" опыту знаю что на крому отлично подходит ЭБУ от Опеля Омеги тех же лет. Они одинаковы по марке это само собой, но так же очень близки по калибровкам - лично я разницы никакой не ощутил когда была такая замена. Соответственно измерители воздуха у них тоже одинаковые, датчики температуры, и все такое. И ещё на Пежо 406, тоже по идее должно быть с ними родство.
Вот аналогично с тем же МИКАС-ом, точно такой же микас и на таврии, и на УАЗ-патриоте в шесть раз большем за эту таврию. Но не можем же мы заменить ихние ЭБУ, хотя они одинаковы по марке.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну так конечно можно обобщать! впрыск одинаковый- бош стоит на куче разнообразных машин, покрышки мишлен у смарта и у лендкрузера тоже одинаковые получаются, и более и жёны у нас с братом тоже одинаковые- обе Ирки ROFL тогда если так размышлять то зачем покупать мерседес S класса если они с С-шкой одинаковые- оба мерседесы? я смотрю познания во впрысках глубочайшие- не буду отвлекать мэтра своими дилетантскими замечаниями.
ЗЫ партнамбер- по нашински артикул- он же номер изделия по класификации производителя.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
удивительное совпадение,особенно учитывая то, что к примеру у кромы 2.0 8V турбо было два НЕвзаимозаменяемых ЭБУ бош
0 280 000 370- с лямбдой
0 280 000 325- без лямбды
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zanski. немного непонятен ваш сарказм про чьи-то познания, вроде вы меня и не учили этому-критиковать не вправе, и к борщу вашему я не приближался, но если приедет кто на Газели, непременно срисую все,что вас интересует.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, жду результатов. А также для проверки одинаковости было бы интересно увидеть распиновки обоих ЭБУ
(ц) Дж. Кларксон.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Веталь
мой случай был на модификации "жетроник" без лямбды
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
и с какой омеги подошел эбу?
(ц) Дж. Кларксон.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Маркировка ЭБУ штатного и запасного полностью совпадает. Подцепил Юнискан, он показал ошибку в момент тех секунд, когда двиг крутится 2500. Ругался про несоответствие сигнала датчика распредвала. Эта ошибка сразу исчезла, как только мотор самостоятельно перешёл на бесконечную "подгазовку" 800-2000. Что интересно, когда по наитию сдёрнул разъём с клапана ХХ, то обороты стали ровными- 800. Надел разъём- машина опять начала "газовать".
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
может порт в мозгах глюкнутый на клапан хх Rolling Eyes
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Веталь и с какой омеги подошел эбу?
а я ЭБУ шоле... они шо разные тогда были? Помойму омега она и в сарае омега, какая ей на.. разница? ))
Говорю, тех же годов что и крома, кинец 80-тых и несколько 90-тых, а что ещё?
Хрюкин писал(а):
Подцепил Юнискан, он показал ошибку ... несоответствие сигнала датчика распредвала ... сдёрнул разъём с клапана ХХ, то обороты стали ровными- 800. Надел разъём- машина опять начала "газовать".
Сначала нужно проверить точно ли датчик распреда рабочий, а это только осциллограф. Возможно что старая ЭБУ как то работает с несколько дефектным датчиком (небольшое межвитковое к.з.), и если с датчиком все гуд - разбирать ЭБУ и чинить.
=aleks= писал(а):
Хрюкин может порт в мозгах глюкнутый на клапан хх Rolling Eyes
правильно, только не на х.х. а на датчик распреда. Газует она как раз благодаря исправному порту, но потому что холостые не 800, а скажем 700 или 750, а установить их нет возможности из за нехватки сигнала датчика.
Ещё попробуй на родном рабочем ЭБУ, отсоединить датчик распреда, чтоб сравнять причины поломки, и посмотришь как оно себя поведет. Так же, или как то иначе. Или вообще никак не среагирует - есть и такой вариант.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
если какие то проблемы с датчиком распредвала или коленвала,то мотор ваще не заведётся!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что пробит выходной транзистор управления клапаном ХХ. На родном ЭБУ при вкл. зажигания клапан щёлкает несколько раз, а на донорном на него валит непрерывная напруга и он не щёлкает и постоянно открыт. Лямбда видит переобеднение смеси через настежь открытый клапан и циклично подливает бенза, увеличивая время открытия форс. Пробитый транзистор- это в лучшем случае, это легко заменить, если что-то умерло в цепи его управления- я пас.
Страница 4 из 6
