ГБО на Крому
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр новый поставил. Пробовал без реле, то есть снял с форсунок клеммы,
а к клапану на редукторе кинул прямой провод с батарейки. Газ идет-заводится не хочет.
А на счет иллюзий-нет их. Когда взял машину газ там стоял.
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще промелькнула тема на счет зубьев шкива коленвала.
Была замена мотора с 2.0i 1988 года на 2.0i 1994 года, но провода с мозгом остались старые.
Вот я теперь думаю о замене этой коробочки которая пришла вместе с мотором.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
"Но как я посмотрю мало машин на газу или не все пишут."
Так установившие газ в плену иллюзий живут.
За бесконечным подсчетом зкономии писать некогда, или не о чем. Laughing
Проводка первое дело. Те что видел это полные сопли.
крайне не соглашусь. просто писать явно нет интереса, во первых - мало деталей, во вторых - лечим по фотографии, а времени на это мало. в третьих - как уже выясняется что мотор и что-то ещё. в четвёртых- машина на газу не должна заводится холодной, зачем человеку объяснять то что делать нельзя. в пятых - я так понимаю что и на бензе она сейчас не ездит, соответственно не с того начинаем. в шестых- понятно что ничто не проходит бесследно и наверняка лопату в тупом джетронике погнуло. и седьмое -человек явно не понимает что он делает и всё тупо перекидывает - пусть едет к спецам или угробит машину
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
"Просто проводок к форсункам отключил и досвидания."
Лучше на топливном реле клемму 15 отключать.
Это и форсунки и топливный насос обесточит.
Иначе есть риск ему в пустом бензобаке поработать. Недолго Laughing
На газу то авто едет и чего там в баке твориться роли в этот момент неиграет.
Хотелось бы узнать, где в авто находится это реле с клеммой 15?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Хотелось бы узнать, где в авто находится это реле с клеммой 15?"
В моем авто прямо к кронштейну аккумулятора привинченно.
Со стороны тормозного бачка.
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Видел там его, будем заниматься. Спасибо!
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня дошли руки. Нашел переломаный провод на датчике маховика. Зачистил, спаял-заработало. Но теперь вопросы к знающим людям. На старом моторе шкив коленвала был с двумя зубцами, а на новом зубцов четыре. И отверстие для датчика под маховик было закручено, то-есть стояла заглушка которая никогда не откручивалась. ЭБУ который под бардачком поставил тот который был с мотором, хотя они одинаковые (но как оказалось никакого результата), а тот который за левой фарой digiplex 419 med остался на месте. На бензине кое-как работает, но плохо. На газу вообще не заводится. Так вот, нужно ли мне теперь поставить старый шкив коленвала с двумя зубьями?
Последний раз редактировалось: Андрэ (Ср Фев 20, 2013 19:09), всего редактировалось 1 раз
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме читал что количество зубцов на шкиву увеличивает число срабатываний форсунок и искры. И как правильно прикрутить старый двухзубчатый шкив к коленвалу чтобы совпадали все метки?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бош-джетроник--шкив с 2-мя выступами.Еще есть датчик КВ,датчик маховика----они с катушкой и трамблером дают искру.
С 4-мя выступами шкив Вебера.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставишь коленвал в вмт по меткам, одеваешь шкиф, и метки на шкиве и защите ремня ГРМ должны совпасть
если защиты нету, то метка должна быть примерно на 2 часа если смотреть на шкив через арку колеса
у меня так.
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Поеду в гараж пробовать. И действительно ли 15 контакт на топливном реле отключает насос с форсунками? И еще, когда я шкив коленвала откручу зубчатый ролик грм который за ним сместится или нет?
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы не плодить темы , спрошу тут.
Ищу ГБО на Крому 2,0IE. Ставить планирую сам. Поэтому если можно кидайте фото уже установленного ГБО. Интересует место установки редуктора, способ врезки штуцеров с форсунок и прочее... дабы не изобретать велосипед и не наступать на грабли.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра скину фотки....езжу на пропане,после капиталки мотор 2.0i зазоры ставил по книжке,заводиться что на газу,что бенз...побарабану...я на газе зажигание включаю сек на 15 и тррр----заводиться с пол тыка уже 30000 Very Happy
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жрет бенз-10 -11 город....газ -12литров
Страница 4 из 5
