Боря
А вот про это подробней
"Блок мощностного обогащения снял - без изменений.
Кстати без него не глохнет."
Что внутри мне известно и возможно изготовление с нуля.
Боря
Юра, мнеб перевести свою крому из разряда недвижимое>>>движимое имущество, а с блоком обогащения - я успею еще надоесть тебе
Заменил блок микроплекса. Был 601в, стал 605а.
Странные дела - на авто и движке с разборки стояли 601в!
Наверно просто попался неисправный (второй отдал год назад).
Теперь новая херь - гена дает напряжение заряда 14,15 вольта
Много???
под нагрузкой дает или без? если без то АКБ подкинешь просядет до номинала. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
На измерения очень влияет температура и коструктив системы.
В более современных может оказаться заумная термокомпенсация.
Стабильные напряжения давали древние электромеханические релюшки.
"Сейчас генератор стоит на 90 ампер.
Это не много для АКБ в 65 А/ч?"
Наплевать и забыть.
Разжеванно тут.
Gundesvan
Ну чего тогда мозг выносишь? Разумеется Гена без нагрузки дает напругу выше. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
