Генератор.Возбуждение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711 писал(а):
Это всё понятно, но места где всё это делать нету, машина днюет и ночует на улице. Сейчас особо не потанцуеш возле машины, и опят на выходных похолодание, а машина нужна каждый день, чтоб отдать кудато нет возможности. Щётки с регулятором нашол по вменяемой цене, а с диодным мостом потже будет ,нужен точный номерок гены (Марели). Вот и получается гадание на кофейной гуще. Когда уже весна придёт а то запарили эти морозы уже.
Это тоже понятно.
Да менять то что хочеться толку мало.
Надо то что нужно.
Про цены на запчасти.
Искать надо Cargo и все станет доступно.
А тайвань вообще даром раздают. Laughing
Magneti marelli 5812 00220 000 = Cargo131283
Magneti marelli 0636 21503 010 = Cargo131505
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл измерения на акуме после длительной стоянки(по утрам перед поездкой), в течении нескольких дней. Стабильно 12.44 вольта. Пока не сильные морозы то стартер крутит, а если было б -25 то не раскрутил бы. Оптимально по цене получается Mobiletron а не Cargo.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
Cargo легко выводит на заменители, а Magneti marelli
далеко не всегда узнают.
И написал же.
Искать Сарго и не написал покупать.
Mobiletron релюшку применял.
Относительно Magneti попроще выглядит. Работает уже годик.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал генератор от Мастера, нужно поменять токосьёмные кольца на роторе, толщина меди осталась 0.3-0.4 мм. Не подскажите где их можно приобрести колечки. Генератор Марели без маркировки, но скорее всего AA125R-14V-65A. Наружнй диаметр колец 28 мм, внутренний 17 мм, ширина 20 мм.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Марели не просматриваеться.
Похоже надо подбирать из такого. См. фото.
Это самые похожие.
А чуть мене похожих там много.
Можно задать вопрос профи. http://starterok.com.ua
Себе изготовил эту детальку с нуля.
На Запоре еще тренировался. Laughing
 Просмотрено:  233 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца на ММ в любом нормальном гамазине деталей стартеров-генычей не проблема, они типовые.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После работы заехал в 4 автомагазина, искал токосьёмные втулкини гены, так на меня так все смотрели как будто америку открыли. Ответ один и тот же - ни когда не было в продаже. Причем магазины такие себе нормальные, не ларьки и павильёнчики. Запсасти на гены- стартеры там есть - мостики, счётки, роторы, а втулок нет.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе недавно менял. Становится на гену 65А от Марелли на Типо-Темпру. Код по WAI 28-91850-1, или Cargo 133402
Аналоги на экзисте от 12 грн
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=28-91850-1
Диодный мост в свое время брал по коду Magneti marelli 0636 21603 010, на экзисте нашел аналог от Transpo чуть дешевле 200 грн
forumalex
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На перова (будь оно не ладно, как оно мне дорого Twisted Evil ) всё это есть, ещё там есть мастер Юра кажись, всё это не сильно дорого может поставить прямо на месте при тебе.
Если огибать большие павильёны, что на возвышении на ступеньках вот на против левого дальнего угла, стоит лачуга со старыми генами и стартерами(там ещё запор кажись старый стоял рядом). Вот там раньше тусил этот Юра (или не Юра уже не помню) к ним подойти и спросить они скажут где купить. А вообще мне там гену разобрали, посмотрели что живое, а что нет дали убитые кольца и отправили с образцом купить новые.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Териториально на Перова не очень удобно, заказываю на Ексисте, коллектор генератора WAI 28-91850-1 - 12 грн. Спасибо за наводку Perepic. А гена уже разобраный лежит на верстаке, так что делаю сам.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cargo 133402 - и глаза в каталог пялил и недоглядел. Старею. Crying or Very sad
Мост Cargo 131505 по номеру Magneti плохо ищеться
iggi1711
Подходящие изоляционные трубочки на проводочки храняться в лампочках енергосберегайках.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже ищется номально, скачал каталоги Cargo, там поделено на аналоги по маркам Бош, Марели, Хитачи, Лукас и др. производителей. Щётки заказал Унипоинт, вообще шара 55 грн, правда с утра цена была 88 грн., не поймёш этот Екзист.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот всё инсталировано, пропаяно, замено, почищено. Проверил гену дрелью с нагрузкой на галогенку 50 ватт (потребление галогенкой 4.2 ампера). При изменении оборотов дрели до максимальных (максималка на дрели 3000 оборотов) напряжение поддерживается 14.2 вольта. Потеплеет поменяю генератор. А то лампочка все равно под нагрузкой тлеет, нужно продолжать поиски косяков, не привык останавливаться на пол пути. Попутно заменил клеммы на аккумуляторе, а то минусовая дохловатая была (провод шевелился в клемме).
Страница 4 из 4
