Нужен совет
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, подскажите, где здесь VIN номер?
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zfa15900007188698
MW - TEMPRA 1750-2000 (1989-1993)
159.143.0.0 - BN 2000 MPI"W" USA'83 SX SS.TAXI (D)
Engine: 1244893 Vehicle: 07180261 Prod. date: 6/5/1991
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 'зфа'..до и после звездочки?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Но шильдик на "телевизоре" можно поменять. Настоящий номер выбит на стакане правой стойки (на Типе/Темпре).
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
и в тех паспорте!!
должны совполать с номером выбитом на правом переднем стакане!
AleksZp
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил, сходятся во всех трех местах:
Теперь, еще вопрос, если можно.
У меня стоят вот такие дворники:
состояние не ахти, я купил Бош, на них написано что и для Темпры, но потом пригляделся, а у меня то не разборные, если бы только реснички были не ахти, а так еще и рычаги разбитые. Кто на что менял, что бы ставить стандартные дворники?
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме писали, вроде бы с десятки становятся, но затирают пластик. Лучше поставить Фиатовские.
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типовские разборные должны подойти
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят, фирмы bosch. приеду, посмотрю может на них номер есть
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
на разборке спроси от ТИПО.там просто поводки идут и на их любые щётки вешаешь!!
AleksZp
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики. тут вот по ВИН номеру смотрел данные своей машины, кто может объяснить, что означает эта строчка:
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
у двушек у всех так!
тобишь для штатов под такси!
AleksZp
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как, а моя из Германии, и еще здесь вот по сцеплению смотрю, получается, что был (есть) гидропривод http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=MW&Group=181&SubGroup=3&S=0&Unit=1
а на Е-пере для двушек только он и дается, это тоже такая разновидность? у нас встречается?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
не разу не слышал что на темпрах был укого то гидро привод.
а кстати экатс ру говорит что и пневмо подвеска задняя ещё была! Smile
так что всё что касается твоей тачке,то по подбору запчастей через эпер!
по вин коду!
AleksZp
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, пару эксплуатационных вопросов, по блоку управления климатом: какую бы температуру не выставил, шмалит мама не горюй, приходилось окошко приоткрывать. Приловчился так, т=20 градусов, когда становится тепло, поток воздуха на минимум и через время чувствуешь - прохлада пошла. Интересует где датчики температуры стоят. и как проверить работу системы в полевых условиях можно так сказать.
Второй по замку зажигания. сейчас так. зажигание включил, крутилку повернул габариты горят, зажигание выключил - потухли, а как сделать так что бы с высунутым ключем габариты работали? Черную пимпочку на замке жал, ключ крутил но что-то не фурычит, или я что то не так делаю.
Страница 4 из 5
