Білий ведмідь Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | Master писал(а): | Letun
А там вариантов других нету кроме как гильзовать блок |
о великая подмигивающая иконка, прости за вольнодумство, но - блок можно заменить, поршневую можно заменить, мотор можно заменить. |
Раз обсуждение дошло до замены двиг-ля,то
вопрос к знатокам.
Возможно ли,конструктивно, на Добло 1.4 установить
16 клап двиг-ль от Fiat Punto III 1.4 i 16V.
Или головку на 16 клапанов.
Stas_79 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
Білий ведмідь
и мне стало интересно услышать ответ на этот вопрос А ??? |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:40 Заголовок сообщения: |
Stas_79 писал(а): | Білий ведмідь
Никто,пока не знает...
Могу одно сказать,что прокладки головки блока на 1,4-8V
и 1.4-16V - РАЗНЫЕ. |
Stas_79 Италофан
Авто: turbo fiat
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 17:47 Заголовок сообщения: |
Білий ведмідь
думая блок не отличается, а вот голова мозги и шкиві разніе |
vovan25 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 7 Откуда: Винница
Авто: fiat doblo 1.6 16V
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
у меня жрала масло на 1000км 700гр масла.После вскрытия мотора показало -направляющх клапанов нету сальников тоже и зазор в замках колец в три раза привишал норму но при етом всем компресия была 15атм. и белий дим бросал при заводке и до прогрева до80 градусов.пробег если верить спидометру 160 тис. и ехал на 5+ Но у меня мотор 1.6 на метане _________________ нужна помощь?-надейся только на свои силы!!! |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
лучше уж на 1.4Т менять
и коробку 6ти ступку.  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
Білий ведмідь писал(а): | Letun писал(а): | Master писал(а): | Letun
вопрос к знатокам.
головка не станет, абсолютно другой конструктив. мотор вкорячить можно, а смысл в чем? |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | Білий ведмідь писал(а): | Letun писал(а): | Master писал(а): | Letun
вопрос к знатокам.
Ну,если вопрос о замене двиг-ля то 95л.с лучше 77л.с,
а в техпаспорте записан только объём и тип топлива. |
