Разряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАПУТАЛИ???
Вашего генератора хватит и АКБ в 120 А/ч зарядить.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing жжоте! такой ликбез по электрикеSmile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...я тебя перебиваль?...(с) Laughing
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче так: есть такое понятие как ток зарядки и напряжение.
напряжение должно быть больше, чем напряжение в заряжаемом элементе(в нашем случае больше 12 вольт, бажано 14).
ток заряда = не больше 5% емкости акума(для нормального заряда) и 10% для ускоренного. При ускоренном заряде падает ресурс аккума.
если будете заряжать 65 амперами то он у вас закипит.
ну а теперь по поводу генадия:
65 А * 12 В = 780 Вт. недурно недурно
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старых автах было удобное и наглядное пособие по заряду АКБ при запуске и работе.Такой себе до соплей простой амперметр со стрелкой туда-сода и нолем посрединке шкалы,он очень четко показывал весь процесс- сначала падала в минус,потом начинал работать генератор,шел заряд и стрелка от почти крайнего плюсового положение постепенно переползала со скрипом в зону небольшого плюса.Вот и все.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткаю генадия...
я и не говорил, что я силен в електронике.
http://www.auto-liga.org.ua/
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
A-Lex
А на двойках генны сколько ампер дают?
у меня 70
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
многих я сегодня спрашивал. Вобщем я узнал одну непрятную новость. На 2.0 как и на 1.6 и 1.4 и даже ТД у всех стоят гены по 65 Ам. На карбюраторных 55. И только на тех у кого есть кондёры 85 или 90. А я надеялся что гены на двойках посолиднее будут. Confused
A-Lex
у меня 70
Странно..... Confused , если судить из вышесказанного.
Если судить по зарядки батарей:
Альфа: Гена 120 акка 75Амп - уже 3 года работает всё беспроблем.
Фиат: Гена 65Амп Акка 65 Амп - теже три года а ему хана. Почему так Confused Вроде ж как идеальное сочетание.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что,брачный контракт,что вы увидели идеальное сочетание? Как вы не поймете,что ресурс АКБ зависит не от максимального тока,который генератор МОЖЕТ отдать, а от состояния И генератора-его выходного напряжения,И от состояния АКБ? Не требуется для заряда АКБ такой дикий ток,требуется НОРМАЛЬНОЕ напряжение на выходе=13,7(Cool...14,1(2,3,4) вольта и все!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sanekua.ru/kak-podobrat-akkumulyator-k-avtomobilyu-ili-kak-vybrat-akkumulyator/
Я так понял, что кроме "всё должно быть исправлено", всё равно есть ньанс как допустим, гена должен быть мощнее акка, что б как говориться, был запас. Например, включил все потребители а обороты двигла не падают.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ж что там за потребители то такие на 800 ватт? микроволновка что ли?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior писал(а):
сфоткаю генадия...
и снова палишься Laughing
электроника - это когда с процессорами и памятью, а когда батарейка, провод и лампочка - это электрика Smile
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а-а-а!!
Laughing
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Достаточно включить обогрев заднего стекла и противотуманки и на холостых видно что обороты падают об так на 100 примерно.
На Альфе, могу включить всё и кондёр тоже а стрелка тахометра даже не шелохнётся.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод- плохо работает система поддержание ХХ с помощью РХХ.
Страница 4 из 5
