ЛАМПОЧКА ЗАРЯДКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет,но не сразу.Все зависит от остаточной намагниченности ротора. Но может и не может...Гарантии нормальной работі не даст никто.
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделалю
В смислі уже сдєлали???
Ремінь точно не винуватий) Там біля контрольки ще є якийсь "транзисор" - свого часу наслухався нарікань в його сторону!
Питай Джей Ті, в нього така сама проблема була...
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Лампа сгорит, зарядка вполне может остаться. Только запуск будет после прогазовки.
У меня такая хрень происходит. Это нормаляное явление или нет?
После прогазовки появляется зарядка и лампочка еле еле тускло горит, а когда завожу горит ярко и на АКБ просадка напруги.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тускло светящаяся лампа говорит о неисправности. Либо геныч реально слабоват и не дает нужный ток, либо пробой одного из вспомогательных диодов, что тож может влечь за собой слабый ток возбуждения и как следствие просадку по зарядке.
Максим.
Авто: FIAT TIPO 1492c046
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень уже старый
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Одышка у него?
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, то работает, то на печь - кости погреть, ой извините, корд подшаманить.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим.
если решил менять ремень меняй.и будет правильно.не таких он больших денег стоит.
Максим.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможна ли причина в диодном мосту может там чето отпаялось типа диода?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два болта, четыре маленьких гайки и разглядывай пайки.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПИИТ! Налейте ему! Laughing
Страница 4 из 4
