Удаление сажевого фильтра
sokil1
Авто: FIAT DOBLO 1.3 MJET
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу что накопал на форумах не знаю правду написал ,сегодня ездил на сто я уже был три дня тому назад ,делали регениризацию компом правда машина ехала после этого прекрасно но не на долго опять та самая проблема,дым валит из под мотора в машине не возможно сидеть все в газах от соляры так они даже не стали ничего делать сказали что все мне уже сказали и звук мотора стал не такой ,тресется машина ,не знаю сказали что спецов в Червонограде нет ,разкрутил клапан EGR только электронную часть там где штырь и радиатор а дальше не смог подобраться ,попробывал руками клапан ходит не заклинил ,взял закрутил все на место и я поехал не с чем ,был в святых возле добрячина.Вот что нашол в интернете
у меня такой же движок 1.3 85 лошадок я решил эту проблему просто снял данный фильтр и просверли в нем сверлом 10 длиной 65 см два отверстия и поставил его обратно после поехал сбросил ошибку и все дання операция проведена при пробеге 130 000 сейчас пробег 221000 проблем ни каких
2006 год.
sokil1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вы думаете такое может прокотить,обмануть компьютер
у меня такой же движок 1.3 85 лошадок я решил эту проблему просто снял данный фильтр и просверли в нем сверлом 10 длиной 65 см два отверстия и поставил его обратно после поехал сбросил ошибку и все дання операция проведена при пробеге 130 000 сейчас пробег 221000 проблем ни каких ,или этому нельзя верить
2006 год.
avskpu
Авто: авто
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжали машины на удаление сажевого с пробитыми фильтрами , у которых все равно со временем вылезали неисправности. Хотя если
нет неисправностей, нет дыма, нет топлива в масле, нормально едет, т.е. все устраивает - тогда катайтесь.
Ремонт,перепрограммирование блоков управления ,отключение сажевых фильтров, EGR
т 0679676512
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разговаривал на СТО в Германии с мастером.Спросил за PDF фильтр.У самого такой стоит.Так вот мастер сказал,что для этого девайся применяется специальное масло с допуском для PDF фильтров!!! Даже не знал. Он сказал,что у них машины ходят по 700 тыс, с этими фильтрами и ни кто даже не знает о их существовании!!! Я понимаю,там и соляра другая!?А ещё больше я прозрел,когда узнал,что коммерческие доблики в год до 200 тыс пробегают!!!???Я думаю,когда у них такие пробеги,то к нам они попадают с 150тыс.???!!!
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло для DPF фильтров идёт с маркировкой Low saps т.е с низкой зольностью
avskpu
Авто: авто
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минимум 60 -80 тыс.
т 0679676512
Remdiesel
Авто: Рено Кенго
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Я профессионально занимаюсь программным удалением сажевых фильтров (DPF, FAP), клапанов рециркуляции отработанных газов (EGR), также чиптюнинг и другие сложные ремонты электроники. Особенно часто обращаются на Фиат Добло 1.3 Мультиджет, но и 1.9 JTD тоже попадаются. т 0976989268 0505500535 Андрей Exclamation
Программное удаление сажевых фильтров и ремонт дизельной электроники и топливной аппаратуры. т.0976989268 0505500535
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Remdiesel какая цена программного удаления сажевого фильтра??
Remdiesel
Авто: Рено Кенго
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика, вырезание из выхлопной системы, перепрошивка блоку управления, и дальнейшая диагностика и проверка, всё по кругу на данный момент составляет 2400 грн.
Remdiesel
Авто: Рено Кенго
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и если подозрение на забитость, следите за уровнем масла.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Remdiesel цена не плохая, но далековато...
sokil1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос такой где находится под капотом я так думаю датчик перепада давления,у меня выскочила ошибка P2453 - работоспособность датчика перепада давления,ошибку стирал неоднократно ,диагностирую сам но ошибка выскакивает так и катаюсь знаю что надо ехать на СТО ,есть фото Датчик выхлопной системы Fiat Doblo 1.3MJTD,это и есть он потому что под машиной на сажевом фильтре есть два датчика от одного идет трубка от другого идет кабелек,может ктото знает где его искать под капотом
Сажевевого фильтра нету вырезали с перепрошивекой ЭБУ уже прошло с апреля месяца ошибок небыло вообще а здесь выскочила я ее удалял уже не один раз но все время таскать в машину ноутбук с прибором надоело вот нашол ссылку http://ital-parts.com.ua/p18450631-datchik-vyhlopnoj-sistemy.html, это и есть он???так всетаки он стоит в моторном отсеку
 Просмотрено:  16226 раз(а)
сажевый фильтр.pdf
Скачать
 Имя файла:  сажевый фильтр.pdf
 Загружен:  578 раз(а)
2006 год.
sokil1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не знает где находится датчик???
2006 год.
sokil1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где находится датчик подскажите может есть фото где его искать
2006 год.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokil1
могу посоветовать позвонить Саше Хотабычу, потому что из тех кто есть на форуме возможно он знает, но он эту тему не читает 100% ПОТОМУ ЧТО ДАТЧИК К ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
Страница 4 из 5
