Сапун
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
jack74
Very Happy Да дул я туда дует отлично и выходит через щуп Very Happy
бред какой то... значит действительно попробуй вывести под мотор, а не в фильтр... Может как раз в фильтре проблема?
AND
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Так новый поставил Confused И при чём фильтр если сапун вреган после фильтрующего элемента
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Поставьте новый, желательно для типо, уплотнитель на щуп и забудьте о проблеме.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
AND писал(а):
jack74
Smile Поторопились ответить.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочистил, продул, там сажи было немеряно. теперь газы спокойно выходят наружу.
а вот фигня, из-за этой дряни корпус форсунки в копоти, дтвв тоже засорён. Ну и зачем там эта дрянь?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигатель не изношен, то" дрянь" не образуется на моновпрыске Exclamation
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
+1
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель тьфу-тьфу без единого признака износа
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Поглядел как у меня на данный момент.
Резинка (брал помоему Malo) практически перестала уплотнять, щюп под собственным весом спокойно вставляется Crying or Very sad , но вокруг только совсем лёгкий слой масла.
Что за резина такая не надёжная...
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бльооо, а сраннь в сапуне(и в пространстве картера) ето не признак?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так. Там еще и камни типа кокса были.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номерки резинки щупа.
Malo- 3806 , это та которая у меня сейчас, плотность посадки потерялась... цена треть бакса.
Fiat/Alfa/Lancia 4 102 056 - оригинальная стоит у нас 2,5 бакса
заказал обе...
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по схеме стоит какой-то огнетушитель, у всех он есть? на отечественных авто ещё маслоотделиитель есть, а на наших? у себя не заметил сих "девайсов"
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пламегаситель, это сеточка, вставляется в край шланга, у меня есть.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
У меня его нет, но назвать его огнетушителем мог только бестолковый переводчик.
Александр.М
Вообщето пламегаситель это больше к резонатору чем к этому девайсу. Это просто сепаратор масла в виде ёршика, который вставлен в сапун
Страница 4 из 5
