Sharapov Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 134 Откуда: Чернигов
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 09:46 Заголовок сообщения: |
| Заливал присадки Хадо в движку, коробку и ГУР своей Кромы. По ГУРу и КПП ничего сказать не могу ибо это все слишком субъективно, а по мотору есть объективные данные - выросла и выровнялась компрессия по цилиндрам. Было это 4 года назад, год назад проверял компрессию - показатели стабильны. Последние 2 года езжу на масле Хадо. У меня брат на СТО работает, он сам такое масло себе берет и мне тоже со скидкой. Отаке. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 10:11 Заголовок сообщения: |
| Sharapov писал(а): | | Заливал присадки Хадо в движку, коробку и ГУР своей Кромы. По ГУРу и КПП ничего сказать не могу ибо это все слишком субъективно |
Да нет там ничего субъективного. Я вскрывал насос ГУРа через 1000 км после заливки ревитализанта. Ни малейшего эффекта восстановления или уменьшения трения, вообще ничего из написанного на упаковке не произошло. Только гора стружки в масле от выработки. ИМХО, развод. |
Sharapov Италофан
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 14:11 Заголовок сообщения: |
| Ну вот поэтому я написал только про то, что подтверждено объективными замерами. |
Vettal Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 01:17 Заголовок сообщения: |
| Заливал в коробку и гур. ( И не только в Крому) Передачи стали переключаться лучше и насос стал работать заметно тише. На коробке,кстати,написано и том,что если механизм изношен полностью,то его необходимо для начала отремонтировать. |
alfasud Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 02:02 Заголовок сообщения: |
Присадками пользуюсь . Не знаю про ХАДО , но тефлоносодержащими присадками обрабатывал все свои машины . Не буду говорить за компрессию ( не мерял ) , но мотор "крутиться" веселее. Кто в мороз заводил машину после долгого стояния тот поймет. На фразы про замену масла на "СИНТЕТИКУ" отвечу - ерунда. Когда машине много лет , а тем более мотор конструктивно старый ему "СИНТЕТИКА" , как мертвому припарки , даже хуже. Привожу пример, другу хороший(действительно)моторист сделал мотор на ВАЗ 2101 197... г. в.(росточка, замена "поршневой",проточка вала,шлифовка "головы" и т.д.). После "обкатки", другу на базаре,"специалисты" рекомендовали залить в мотор масло с вязкостью 0w40!!!!!! Результат-Расход масла 1литр на 700км.После покупки двух банок "на долив" и объяснения (с использованием идиоматических выражений) про то что это масло не подходит для его машины , была куплена "минералка" 15W40.Результат-85 тыс городской, круглогодичной эксплуатации,расход масла-100,150 гр. на 10000пробега. Также могу добавить ER- в моторе разница с обычным маслом не велика. При добавлении в смазку подшипников - убирает гул(но не люфт).Различные моторные присадки под общим названием oil tetrament или no smog(прошу прощения с английским плохо)-масло густеет , мотор работает тише, компрессия повышается(стоят в 3-5 раз дешевле ER и ХАДО).Есть такие же присадки и для коробки.При применении 2-3 тюбиков (где-то 500 гр)- уменьшается шум , "мягче" включаются передачи. Минус - на морозе машина "сама едет". Вбщем ,считаю что использовать или не использовать присадки - личное дело каждого.Главное , вовремя менять масло Кстати , читал где-то в АВТОРЕВЮ интервью с представителем фирмы TOTAL(или ELF),так он говорил что производители моторных масел пошли на поводу у автопроизводителей и увеличили сроки службы моторных масел , но в будущем это не повториться. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 16:40 Заголовок сообщения: |
Хадо - редкостная дрянь. Я коробку два раза коло из-за него. ER-ка что-то может и дает, не могу с уверенностью сказать хоть и пробовал сам. Единственное что имело определенный эффект, это ликвимолевский молибден, но это на подуставшем моторе. Поднятие давления масла связано с его загустеванием, посему если кому невмоготу просто перейдите на минералку - эффект тот-же. А вот зимой ни одна из присадок с эффектом повышения давления масла не даст ничего, кроме тяжести запуска.
Физику никто не отменял! _________________
Sharapov Италофан
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| Я заливал ХАДО в КПП Таврии и теперь Кромы - ничего страшного не произошло. Хорошего вроде как тоже, но кто знает, что было бы если бы не залил... А вот по моторы были положительные результаты тоже и на Тавре и на Кроме, я об этом писал ранее. |
