Сломался спидометр, хелп!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится, если найдёшь гайку с такой резьбой Smile , что весьма сомнительно. Гляну сегодня в гараже- что за резьба. Не ужто не получается пассатижами стронуть??? он вообще пальцами выдёргивается.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Резьба привода 18х1.5мм . Если найдётся гайка с такой резьбой, её придётся стачивать под коробку.
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, пасиб! Тока что значит, стачивать гайку под коробку?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, там места мало, что б полноценную гайку навернуть.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа... это да! Но я в качестве упора намерен использовать какую-нибудь втулку подходящего диаметро, чтоб она немного выше была площадки, на которой привод сидит!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял- стандартная гайка может своими рёбрами (гранями) задевать за корпус коробки. И прокладка, с помощью которой ты надеешся извлечь привод, может не уместиться в ограниченном пространстве.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял это... Всё получилось! Подложил под гайку толстую шайбу-выскочил на ура!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то Very Happy !
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе, дружище Хрюкин! Еслиб не ты-яб наверное ваще на это дело забил! Laughing
Страница 4 из 4
bigmir TOP100
