AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 18:00 Заголовок сообщения: |
Jorj
Вместо съёмника широкая отвёртка и снимать ничего не надо. У нас я заказал шайбы без проблем, правда везли их по одной штуке в неделю
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | снятие /установка распреда меняет зазор и регулировать надо заново |
+100-500, так оно и есть
А теперь вопрос: как вы все умудряетесь снять шайбы из-под распредвала? Я на снятых-то "стаканах" их с огромным трудом выковыривал, а как тут - вообще не представляю...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
papirus Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 20:09 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
и я им о том же толковал
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
Ребят все достается очень легко сам не верил пока не увидел все
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
Master
пока не увидел или пока не достал шайбу из стакана ???
это большая разница !!!
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 20:22 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
С помощью отвёртки, иглы и маленького ножа в качестве подрыва шайбы из толкателя, пинцета и какой-то матери меняется на ура.
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 20:26 Заголовок сообщения: |
AND
+1
сам доставал тоже,геморно но реально
067 763 30 38 |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Тоже мучался на первой шайбе. А потом все нормально пошло. Здесь главное понять принцып.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
А у меня вот нихрена не получилось...
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
Я вынимал так: на толкателе в который вставлена шайба есть прорезь. Брал шило и поддергивал шайбу. Но она не вылезет если ее ровно вверх не вытягивать. Если будет перекос она не вылезет. Потом береш отвертку и прижимаеш ее к шилу чтоб горизонтално била.
31.53 KB |
201 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
никогда не думал что шайбы так сложно вытащить ))))
просто вытаскивал подручными ковырялками
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
