kart13.13 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 56 Откуда: kiev
Авто: Fiat Panda 87
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 16:08 Заголовок сообщения: |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13788 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 01:37 Заголовок сообщения: |
Dirk писал(а): | Я не спец по фаеру, но раз катушка в норме, то остается только коммутатор и датчик холла. При условии, что с проводкой все ок.
Кстати, фаер с экобоксом или без? |
это панда а не уник - какой экобокс??????????????
насчет комутатора или датчика холла тоже додумались, по этому захватили с собой трамблер в сборе.
при попытке поменять трамблер оказалось что невозможно открутить гайки которые его держат..........
они затянуты намертво и на них полностью отсутствуют шлицы (огромный привет уроду который выставлял зажигание)
в итоге поменяли только комутатор и сие чудо итальянского автопрома ЗАРАБОТАЛО.
в обшем два вечера возни и полное моральное удовлетворение ...........
адресс правильного ФИАТодоктора барышне тоже подсказали _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat Panda 87
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 06:55 Заголовок сообщения: |
F@ust © , FIATuno,
Цитата: | сие чудо итальянского автопрома ЗАРАБОТАЛО. |
и не только заработало , но каталось по городу до самісінького ранку ,
блин!!! так круто !!!!! шоб я без вас делала ??? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
замена шоколадки
застрелил бы нахрен юблюдка который ставил трамблёр используя при этом гайки с другим шагом резьбы
замена крышки трамблёра
замена катушки вместо стоявшей газелевской на родную магнетти
развоздушивание системы охлаждения и доливка 2.5 литров антифриза
PS ненавижу работать посреди поля и без нормального инструмента
машине срочно нужен доктор причём это должен быть кто-то из броваров
пациент больше жив чем мёртв но если не показать доктору будет горе очень скоро |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
таки да......................... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 23:46 Заголовок сообщения: |
... и все таки, при чем тут глубокая лужа? _________________ Я знаю жизнь)
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
девушка заехала в лужу и по неопытности решила завести машинку снова, а панда ей этого не простила и очень обиделась...
горячий двиг + вода =................
в итоге мертвый комутатор и катушка - чего и следовало ожидать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 00:05 Заголовок сообщения: |
лужа была глубиной по коммутатор что ли?
мая не понимать связи.... _________________ Я знаю жизнь)
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | лужа была глубиной по коммутатор что ли?
мая не понимать связи.... |
выхлопной коллектор находится значительно ниже...
много пара (влаги) под капотом + электрооборудование под напругой - 100% проблема... (еще в школе по физике этому учили)
тем кто не верит или сомневается на своей машинке проверять не советую..... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 01:03 Заголовок сообщения: |
Хм....надо же как... Респект парни!
ЗЫ Хорошо что там еще экобокса не было, а ведь были, были и такие панды |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 01:13 Заголовок сообщения: |
ну мож и были только я такой еще не встречал
говорят и уники кабрио были ..........
но я видел их только на фотках
а панды 87 года с фаиром без этого гемора слава богу _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Masinka Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2009 Сообщения: 35 Откуда: Херсон
Авто: Grande Punto 2008
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
пожалуйста подскажите.
у меня гранде пунто, робот. при роботе двигателя, просто например когда стоит машина, заведённая иногда слышно какоето жужжание, по звуку напоминает работу маленького електрического двигателя. длится сикунд 10 и вроде перестаёт. машина новая , неделя. ехать на сервис или так нужно? |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
Masinka
Всё нормально, не переживай, это вентилятор радиатора охлаждения включается. Так надо _________________ Италоголизм не лечится...
Masinka Amico
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
спасибо. я в общем так и думала что это нормально. на сервис както уже неудобно заезжать) за неделю примелькалась сильно)))))) _________________
Caшкааа Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
дада не переживай=))) лучше еще фоточек.. =))))))))))))) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
