Термостат.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем менять термостат за 200грн если можно купить сердцевину за 50? и можно поспорить что он будет ходить также как оригинал![/code]
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже не мой случай. разбито посадочное место и нет герметичности
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа ну тогда понятно, только как оно могло раздолбаться?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж не знаю, походу за всю 20 летнюю эксплуатацию меняли только сердцевину.
К тому же на старом термостате заметил отсутствие уплотнительного кольца( на новом есть).
В любом случае машина теперь быстро прогревается, на ходу не остывает, когда стоишь с выключенои печкой температура теперь больше 90 не поднимается. Тьфу-тьфу-тьфу! Скорее всего старик был заклинивший
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на расход повлияла замена термостата?
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех, у меня вообще тазовский термостат стоит, следственно и сама система охлаждения чуть переделана. всё отлично, проблем никаких нет.
Skype: johansson_ua
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне вообще один спец сказал.если в термостате просверлить дырку на 10мм.то будет всегда средняя температура.это если ну денег временно нет,тоисть временно.ну если кому понравится то и постоянно можно.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю 45грн ето не очень сильние деньги, учитивая что если заклинит в закрытом положении то будет перегрев, а если в открытом, то не будет прогреватся нормально двиг и смесь и расход будет как у 3.0 двигла
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а там є термостати на 2 дирки і на 3
То а де, про який мова?
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да существенного уменьшения не произошло. На 3 литра снизился расход после замены дпдз, но это уже другая история
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на трассе остынешь а на месте закипишь
таким спецам пендаля под жопу
если уж совсем кранты а ехать надо то выкинуть вообще термостат
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Алексей
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
=aleks= писал(а):
а мне вообще один спец сказал.если в термостате просверлить дырку на 10мм.то будет всегда средняя температура...ну если кому понравится то и постоянно можно.
...таким спецам пендаля под жопу
да ну ты ЧТО!?! Нобелевскую ему!!! Ни один конструктор не додумался, а этот смог! Wink Laughing
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Re: Термостат. Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
Привет! Сегодня решил сменить термостат, но как снял так и надел назад. Дело в том что нигде нету его. Посмотрел в нескольких магазинах, по каталогу есть и год и двиг а термостат не такой (тоесть вродь как такой, но крепление на два болта а у меня на три). Подскажите что у меня за чудо такое стоит?
http://img145.imageshack.us/img145/2197/dsc01488t.th.jpg
У меня тоже такое чудо только не на трех болтах, а на трех заклепках и судя по всему с рождения машины термостат не менялся, и мне как его менять не знаю Question Question Question Shocked
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотів купити термостат від москвича 2141, так він у трубчастому корпусі!
Його нада розбивати і діставати сам сердечник???
Страница 4 из 6
