KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
ну тогда и втулки рессор заодно можно посмотреть  |
Игорь1975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 75 Откуда: Ровно,Украина
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
Добавлено: Пн Май 04, 2009 16:49 Заголовок сообщения: |
| Анатолий писал(а): | Посмотрите еще болты крепления задних амиков, они оногда выходят из втулки и стучит постоянно.
Было такое у мя на Доблике. |
Что значит выходят из втулки????????????? _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Seldon Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2009 Сообщения: 28 Откуда: Каховка
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD 2004
Добавлено: Пн Май 04, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
Мне спец сказал,что это верхняя втулка амортизатора такая спецефическая,пустотелая,почему-то.Предложил, как вариант,подобрать фтулки.Всё нехватает времени заняться,начинаю привыкать  |
добло Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2009 Сообщения: 10 Откуда: днепропетровск
Авто: браво,линеа,добло
Добавлено: Сб Май 16, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
| а ни кто не пытался примастырить волговскую рессору? она вроде помягче будет |
Добавлено: Вт Май 19, 2009 12:50 Заголовок сообщения: |
Теперь уже точно вычислил, что стучат новые амо. Снял колесо, подложил под заднюю балку опору, потом чуть опустил машину. Когда береш амортизатор посредине и шатаеш из стороны всторону, как бы на излом, то звук идет идентичный, что ипри езде. Вот. Так что буду привыкать, хотя раздражает напостой, надо или с музыкой погромче или по хорошей дороге. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Вт Май 19, 2009 13:55 Заголовок сообщения: |
Это те амики, которые на фото? Может из-за того, что они короче штатных? _________________ Vivat FIAT! |
Добавлено: Вт Май 19, 2009 14:14 Заголовок сообщения: |
Навряд ли. Они же стучат пригруженые, и не при вертикальном ходе, а как бы по горизонтали. Получается, что есть такой небольшой люфтец, и что-то всередине стучит по стенкам цилиндра. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Desimus Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2008 Сообщения: 139 Откуда: Киев (Оболонь)
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 13:13 Заголовок сообщения: |
| Когда менял старые на новые амотизаторы, новые надо было прокочать. И не какого тебе звука. |
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 13:18 Заголовок сообщения: |
| Desimus писал(а): | | Когда менял старые на новые амотизаторы, новые надо было прокочать. И не какого тебе звука. |
Я прокачал, разве, что может появились какие-то другие "технологии" прокачки.
Инструкция по прокачке амортизаторов
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из сторя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании KYB Industry (KAYABA) подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние.
Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3 сек., и повторите первые четыре операции 5-8 раз;
Закончив прокачивать амортизатор в указанной последовательности, остановитесь на четвертом пункте;
Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор - это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Matvei Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:48 Заголовок сообщения: |
Доброй ночи,нужен ребяты совет,кака-то барабашка стучит в районе передней правой арки,подвеску смотрел на двух разных СТО,все гут,завесы,дверка перепотрошена,тоже норма,подкрылки снимал нифига необычного не увидел.постукивает не во время вскакивания в ямку,а вроде как когда кузов кренится влево,но не всегда,и кстати от немцев машинка приехала с новым правым крылом,но перед покупкой я это видел и поэтому мы с друганом все пересмотрели-все целое,родное а вчера под пассажирским ковриком снимал обшивку,шоб пол позырить,а типа войлочная обесшумка мокрая зараза,я опять на яму с переноской шнырил по днищу-все вроде целое,откуда водица...  |
VladS Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 09:34 Заголовок сообщения: |
Matvei
А водичкой может быть конденсат,кондей есть? _________________ Life is Life
Matvei Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 16:22 Заголовок сообщения: |
| VladS писал(а): | Matvei
А водичкой может быть конденсат,кондей есть? |
Не,нима  |
zia Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 40 Откуда: Николаев
Авто: Chery Oriental Son и Fiat Doblo
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
Помогите.Скрепит задняя дверь.Что делать?Дверь распашонку. _________________
