Температура....высокая....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
не люблю активные флюсы
все равно они жрут под действием атмосферной воды
Мне посоветовали интернетчики, которые специалисты по линиям. За 10 лет их работы - довольны.
Слава ВДВ!!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопросец нарисовался: у меня на панели на указателе температуры одна палочка не горит. Что может быть и можна это както исправить?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот тут думаю уже не сделаешь ничего Sad
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Re: Температура....высокая.... Ответить с цитатой
pasha_150 писал(а):
Заметил недавно такую фигню, когда едешь на 3 или на 4 скорости температура нормальная, как только попадаешь в пробку и постоянно едешь то на первой но на второй температура растет до 110-115 град. А температура масла до 105. В чем может быть проблемма, может датчик врет или с термостатом что...Реле включения вентилятора срабатывает, вентилятор крутится, да и останавливался капот открывал, вроде не кипела... Confused
Если вентиль срабатывает возможно он крутится не в ту сторону. Смени полярность на контактах вентилятора.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здрасте
кароче такое дело бывший хазяин моей машины явно не дружит с головой или руки у него не с того места ростут обрезал провода от датчика на радиаторе и поставил тумблер в салоне
решил я разобратся шо там к чему вобщем + нашол обрезаный массу тоже сслил тосол снял датчик нагрел феном датчик сработал было слишно щелчок и проверил контролькой все сделал нормально с датчика на релюху кнопку в салоне тоже оставил на всякий случай провода все восстановил но есть один вопрос на датчике карлсона три провода, реально мне хватило двух )))) куда третий ?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys писал(а):
здрасте
Это двухскоросной режим.У меня такой стоит.
1-й 90-92 С
2-й 94-96 С(примерно)
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о )) прикольно какой провод за какой температурный режим отвечает не в курсе ?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий провод для второй скорости,там еще должна быть коробка с резистором на карлсоне
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не коробки нет место тока осталось справа вверху просто какого цвета провод за какую скорось отвечает мне реально нада шоб подключить тот шо на меньшей температуре вкл
СергАл
vitaliys
Ну тебе второй не нужен.
Черный - общий, красный-твой.(точно не помню)могу глянуть завтра.
А надежнее взять оба,на тот случай если один из режимов заглючит.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл о два в кучу тоже идея я так и подключил черный вход красный выход с датчика я еще релюху присобачил или это лишнее ?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Не Красный второй режим,я ошибся.Короче скручуй оба.
Релюха не нужна.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра переделаю
Страница 4 из 4
