Студент (ISR) Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2008 Сообщения: 97 Откуда: с тёмной стороны Луны...
Авто: пока без лошадный
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
думаеш....может внатуре проще 1.4 туда вкинуть....у меня Вебер 32,а что за экобокс? Не знаю такого....  |
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Это приблуда такая, внешне черный ящик, крепится возле номерного стакана. Через него идет вся вакуумная подводка к карбу. Назначение оного вроде как ясно, но принцип работы нигде не описан. И мне кажется что одна из причин нестабильных холостых на холодную именно в нем. Кстати не мог бы выложить фото своего карба?
З.Ы. Что, литрович совсем не устраивает? |
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
Нет у меня такого нет,это точно...да и на холостых,нормально работает,не жалуюсь,поменял прокладочки распред.вала,поигрался зажиганием,поймал устойчивые холостые,и всё ок Литрович,устраивает,экономичный,простой....но слабоват....опять таки коробку,не дают ставить( 5 ступеней) нарушение базовой конструкции,етить...Фото обязательно сегодня сделаю,выложу Чёто печка не работает....под капотом отсоеденял шланги,горячая вода на радиатор бежит....вентелятор крутит,кондер если включить,работает,холодит....у меня в ногах (водительская сторона) есть какойто переключатель,он не шевелится,думаю проблема в нём...о блин,сфотаю его тоже,всё ушёл за фотиком,и фонариком  |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 23:51 Заголовок сообщения: |
Дык, поищи родную пятиступку для литрового двига, не думаю что это проблема ее найти  |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
Студент (ISR)
а как выши спецы будут определять у тебя 4 5 или 6 передач ? |
они на ТО в машину садятся,проверяют,стеклоподьёмники,стёкла,руль,чтоб был родной,гуляет по передачам,жмёт на газ,и тестирует тормоза....чтоб не было дополнительного освещения,или тонировки,состояние ремней безопастности,и т.д....пока хочу амортизаторы поменять,уже приценился,на Каябу....посмотрим...так,тут фоты,изинте,но было уже темно...http://foto.rambler.ru/users/white2640/2/ вот...  |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 08:18 Заголовок сообщения: |
Хм... интересно у тебя там все сделано. В таком виде и пришло к тебе?
Имхо при таком расположении нулевика толку от него 0 или даже минус. И полностью открытый сапун в первый раз вижу. Видел шланг под колеса на жиге, но так...
Вообщем как-то все уж очень альтернативно сделано))
И... ты карб снимать не собираешься в ближайшее время?) Если будешь, то не мог бы сфоткать как и куда у тебя вакуумные шланги на карбе "закоммутированы", и куда подсоединяется вакуумный шланг с трамблера? |
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Не совсем,нулевик,моих рук дело,шланг под колёса от сопуна не стал делать,он не дымит,да и вообще....всё время копаюсь с двигателем,вот думаю,снимать и чистить,впуск\выпуск,от неровностей и щероховатостей...так-же шлифовать,голову,и клапана...ну и клапанную крышку,со "штанами" для блеска,само собой С нулевиком,на самом деле,эксперементирую,понимаю что дурь и так нельзя,но...хочу... ...хочу проверить воочию,как его инсталяция,повлияет на расход топлива...пока,ощущения,по езде только позитивные...карб ессно снимать буду,не обещаю что завтра,но буду снимать,всё по шагово фотать....хочу его разобрать,промыть...короче всё буду фотать,всё будет в ветке...так что то за крантик такой,это и есть то что открывает поток воды,в радиатор печки? |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 07:01 Заголовок сообщения: |
| Не могу точно говорить, т.к. на дорестайле(у меня) печка конструктивно отличается от твоей. Но очень похоже что это именно он и у тебя к нему тяги не подведены |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
Докладываю....печку сделать не удалось,разобрал пол приборки,оказалось что наши местные долбо*бы,когда кондер ставили,ешё мало того что заглушили,так ешё и ОБЛОМАЛИ привод....покупать новую не бюджетно совсем...хорошо у нас зимы тёплые...соеденил шланги под капотом,напрямую,в обход печи...вернул родной фильтр на место,"фаэтон" стал заводиться лучше и ехать бодрее....правда больше 160 км\ч вытянуть не удалось...да и то с горки....стрёмно было....поэтому....буду менять машину,а то экономия экономией,но надоело....буду брать AR-33...или AR-156....так что всем спасибо!  |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
он новый еле 145 еdет... |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
Серьёзно? Ну я честно признаюсь что с горки....но блин,так очко дрожало,думал в сидушку вгрызусь  |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Поставил таки тахометр....всё оказалось просто,15$ и все дела....подсветка и питание от прикуривателя,и от катушки,(там 3и провода) зелёный провод...сделал тонировку задних стёкол...всё,машина готова к продаже...  |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| Серег, сфоткай плз куда у тебя вакуумные шланги с карба и трамблера подведены, оч нада... замучал уже меня экобокс этот хренов... |
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 00:42 Заголовок сообщения: |
Нет проблем,тока завтро,а то у нас дождь с градом...могу сказать наверняка что из карба,внизу есть 2 выхода,самый правый идёт на трамблёр в вакуумный ускоритель,а тот который левей,засасывает,воздух из коробки возд.фильтра...всё там больше ничего нет...отфотать всё равно,красиво не удастца,т.к. не удобно расположен карбюратор....но завтро отфотаю в любом случае...  |
