Help!! Течёт жидкость ГУРа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остриков Алексей писал(а):
Откуда хош не получается - сайленты в норме, верхние опоры - тож, наконечники живые. Вчера был на яме - мастер рукой при мне шатал тягу рейки - стучит где-то под пыльником. Sad В Ближайшем Ставрополе рейка на заказ от 12000 до 56000 рубликов! Есть мнение что под пробочкой на рулевой рейке есть гайка, покрутив которую можно уменьшить люфт... А началось это после того, как местные умельцы поменяли мне на рейке шаровый наконечник (который под длинным гофрированным пыльником). Дома есть ещё одна рейка, стоявшая ранее на моем Фиате - она у меня потекла и я её заменил.
меняй шаровые, которые под пыльниками, лучше купи новые. 100% они стучат, у меня на темпре такое было, когда разгоняешься начинается мелкая дрож на руле. поменял - все прогшло
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не перетянута сто пудов проверял а от сеточку не смотрел!!! примного Friends благодарен!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, кстати, тоже руль тяжело крутится и давно... Привык почти - иногда подумываю об этом Smile Видимо насос слабый. А где там сетка стоит?
Да прибудет с нами удача!
Страница 4 из 4
bigmir TOP100
