Параметры дисков Типаря
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Я тоже над этим вопросом задумывался,но не могу подобрать шпилькиSadподскажи с чего поставил
Кроме итальянцев, наверное ни на одной машине нет мелкой резьбы, поэтому выходов два- либо нарезать самому, либо заказывать, те что сейчас указал BERSHA
Владимир
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERSHA
Есть вопрос! У меня диски на зиму и лето под разные болты. Если я поставлю шпильки то смогу эту проблему решить? Или мне прийдется с дисками менять и шпильки? И еще - где их заказать? У меня хороший товарищ периодически мотается в Италию. Может мне привезти.
На дороге, за столом и в бане все равны!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyF1
при установке шпилек любые диски будь то литье или штамповка шпильки менять не надо
067 763 30 38
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyF1 писал(а):
BERSHA
В том и заключается идея поставить шпильки- что бы не менять комплекты болтов. Шпильки позволяют поставить любое колесо, лишь бы длина шпильки была достаточной для установки литого диска, не оказалась короче. Просто гайка накручивается на разную длину резьбы- больше или меньше
Владимир
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё один нюанс! Для некоторых литых дисков должны использоваться болты или гайки не конической формы центрования, а сферической! Это зависит от конкретной модели дисков! В этом случае придётся возить комплект гаек...
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых, гайки занимают меньше места чем болты, а во вторых каждый, покупая литье, смотрит, какие должны быть болты (гайки). И при необходимости этой беды можно избежать
Владимир
BERSHA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не скажи! один мой друг купил диски из-за дизайна! А сёдла не те! Пришлось возить набор гаек!
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та по-моему одинаково шо гайки шо болты возить Smile
BERSHA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и смотри, что покупаешь!!! Тебя же никто ничего делать не заставляет! Хочешь - думай!
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не против Smile
Страница 4 из 4
