QT8
Я маслом Стар промывал с ТО-0 до ТО-1.
На ТО-1 привез с собой то масло, которое требует мануал - К Р.Е.
К слову, на тот момент и у них уже появилось Стар Р.Е. _________________ Бортжурнал моей Линейки
QT8
а в дельту тоже такое по ходу надо лить что и в линеюку я так понял двигатели одинаковые?
понял,спасибо, а какие особенности по двигателю, его сразу глушить или он должен поработать чтоб масло выгнало ?
Я стараюсь пару минут перед остановкой ехать в спокойном режиме, после чего глушу через пару секунд. Если ехал активно, то даю минутку потарахтеть на холостых. _________________ Бортжурнал моей Линейки
кто в курсе: особая разница между "20К" и "АR20К"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
спасибо, так и буду делать... _________________ italogolizm
non esiste una cura
Имею альфу джульетту 1,4/170л.с.
SELENIA STAR PURE ENERGY, которая по паспорту льетца, направлена, в основном, для продления периода замены на форс. двиг. В Европе 30т.км (и по трип комп. 30т.км) В Украине в сервс книжке - 15т.км.
Но поскольку в год я наезжаю около 10т.км., эти поздки на дистанции 5-7км с резкими ускорениями, отжигом и т.д. (иначе в чем смысл турбо альфы) собираюсь масло менять до 10т.км.
Кроме того, блок чип тюнинга и выхлоп Ragazzon доведут мощность моего 1,4 MultiAir до 190-200л.с.
Какое масло предложите использовать для защиты ДВС при экстр. нагрузках. Например, в 8с льют SELENIA SPORT 5W40.
Или посоветуйте другого производителя.
Пы.сы. Только без лишнего флуда о мажорах и идиотах на дороге, ибо я не отношусь ни к тем, ни к другим.
В мануале написано, что масло должно соответствовать спецификации АСЕА С3, И вязкость должно быть 5W-40, поэтому я бы не советовал, SYNTIUM 7000. В Multiair впускные клапана, открываются давлением масла, поэтому вязкость является важным показателем.
А по допуску фиат и вязкости?
Разница наверно не за два а четыре литра? 70 грн за один год помоему, пыль, по сравнению со стоимостью бензина за один год, особенно если отжигать.
А если сравнить по стоимостью двигателя или его ремонтом, то наверно итого меньше.
Да, ошибся, цена за 4литра. Разумеется, 100грн. не вопрос.
Здесь выяснил, что SYNTIUM хуже SELENIA, хоть и марка одна PETRONAS LUBRIСANTS.
Лить надо SELENIA STAR PURE ENERGY, потому как лучше именно для MultiAir все равно ничего нет, с учетом жест. требований к маслу для этого типа ДВС.
