Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->) (Частина 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  След.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залезь в яму и посмотри откуда течёт !
andreyFG
Авто: Фиат Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2019 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фиат фиорино 1,4 двигатель бензин, на впускном колекторе взади есть выпуклое отверстие на который одевается какое то трубка, через это отверстие засасывает воздух в впускной колкктор. Подскажите пжлчт какая трубка туда должна одеватся и куда она должно идти? Пробовал ее закрыть машына тише работает, но на холостых может заглохнуть
Mr Shape
Авто: Peugeot Bipper 1.4і
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
не знайшов такої теми на форумі, тому напишу тут. Сподіваюсь, хтось із таким вже стикався. У мене Bipper бензин, але питання по ходовій. Порвалась міняна вже минулого року подушка КПП, але при заміні зірвали одну різьбу, про що я не знав (праву, якщо дивитися зі сторони капота). Тому хочу порадитися, чи то нарізати нову, чи приварювати гайку, чи садити на герметик шпильку і обварювати. Як краще?. Наперед дякую.
З повагою,
Артур
p.s. цю подушку маю на увазі - https://titan.in.ua/imgs/000/709/616/923828_460x330.jpg
 Просмотрено:  365 раз(а)
Mr Shape
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто користувався multiecuscan для діагностики ?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сразу выстроились стройные ряды Laughing
многие пользовались и пользуются
Mr Shape
Хотите получить правильный ответ, научитесь задавать правильные вопросы Confused
Mr Shape
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr Shape
Чи multiecuscan 3.0 коректно працює із nemo / bipper ? Якщо так, що у плані підтримки до цих машин додасть версія 4.х?
Прохання знавців відповісти на моє питання вище про подушку коробки. Дякую.
Mr Shape
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2019 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушку замінив, довелось відкручувати підрамник, щоби зверху болт вставити (він в стабілізатор впирався)
Постало питання заміни гальмівних дисків/колодок.
Рідні колодки проїхали 35к, після цього поставив Цимермани і на 62к поміняв знову на Zimmerman + диски Meyle, через 1-2 міс знову треба колодки міняти (диски ще би рік проїхали), пробіг 96к, 99% по місту.
Здається мені, що Zimmerman затверді, скільки людей, стільки думок. BMW-шник радить ставити АТЕ, хтось голосує за Ferodo, хтось за Febi чи АBC.
Ferodo ніби скриплять. Я щось схиляюсь до тандему Febi+Febi. Озвучте свої думки, дякую.
Ціна Febi в районі 600 грн за диск і 680 за колодки (чому не навпаки?) по цінах Екзисту на сьогодні.
Щось задешево, порівняно з тими ж Zimmerman, Meyle, ATE, ні?
Ще читав, що Febi не виробник, а реселер, він може як фігню пакувати, так і норм якість, як пощастить.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько люде -столько и мнений , из-за экстримального стиля езды - я свои колодки менял чаще чем 20к , официалы предлагали LPR-типа завод фиат рекомендует!!! но один раз вроде как бы нормально , а вот второй комплект и скрипел , и издавал звук по дискам -как будто камнем по металлу , ставил meyle и сново 20к и все их нет .. а потом купил PROTECHNIC PRP0187 и в итоге 38к прошел без каких то нареканний дешево плюс -нахрен переплачивать за БРЕНД, менял на половине износа -потому как диски тонкие стали - могут колодки высочить , поэтому брал , и сново взял поляков, поляки они фиатов много єксплуатируют - потому и віпуск запчастей для єтих машин налажен на многих заводах,
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Группа в Вайбере, делимся что у кого есть на продажу или ищем запчасть . https://invite.viber.com/?g2=AQBoeVq%2BdHb460sNXjMB7vg50I5HAlKCyA2AS9bA%2F1ZEO17Rr1dcMOUgsHVRSuIA
sansan
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2020 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перерыл весь форум - и ничего конкретного,Вопрос- кто нибудь проводил адаптацию ПТФ,? как положено -? не нашел я в мультэкускане не одного намека на активацию птф. тумблера и т п не расматриваю, проводка штатная в ней есть все соеднения , кнопочный блок с присутствующей кнопкой передних птф есть , реле вставлено а комп кнопку не видит - так как ее сопротивление не соответствует вшитым командам. может кто видел софт который способен решить этот ТРАБЛ
ТУпых не затачиваю- не сверла !
Mr Shape
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2020 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помилково взяв не ті гальмівні колодки, то лишилися мені Ferodo FDB4353, нові, не розпаковані. По коду на сайті б"ються як оригінал. 700 грн. Пишіть mrshape at ukr.net. Вишлю новою поштою.
Ось лінк на фото у альбомі. https: / / photos.app.goo.gl/h2tKnXABtTRhhAuBA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2020 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr Shape
Інтересно, на якрму ж сайті "б"ються як оригінал"
Скажу тобі по секрету, на знаю як там на французах, а на італійцях ніразу колодки Ferodo не були в Rikambi Originale
ahill05
Авто: FIAT Fiorino 1.4 CNG
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салют камарады.
Подскажите, в наличии фиорино 1.4, 2013,метан,появляется писк при скорости 50 и более км. На сто говорят-та это колодки, поменяли на новые, смазали где нужно. Тест-опять пищит. Опять - та это хз что, подшипник не гудит. Прокатал одного мастера сзади-говорит таки подшипник, левый. Ок, поменяли-тест ПИЩИТ!!!
Перед вывесили на подъемнике, перед не пищит. Почистили барабаны, внутри, был маленький буртик. Опять тест - пищит. Осталось только сменить правый подшипник....
Качал я таких мастеров.... Глубинка мать ее ити... ... Или это вообще не подшипник пищит?подскажете куда рыть?
Ставил кстати SNR 158.46
ahill05
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2021 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тему ни кто не читает? Одним словом, сзади оба подшипника поменял, колодки поменял. Опять пищит, правда не так явно. Пятаки под колодками смазаны бошевской смазкой. Перед подъемник вываживали-писка нет. Значит писк сзади. Что ещё может пищать? Появляется при скорости 50 и выше км в час.? Гуру подскажите
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2021 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім вітання.Проблеми з роботом 1.3,не вмикає передачі.Так як ніби нема вижима щеплення(по показниках діагнстики).Щеплення гідравліка.Куди копати.Майстрів поряд нема....Може хто стикався з таким?
Страница 29 из 30
