Помогите кто чем может
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"чтоб так на него влиять сильно, или где угодно'
Под торпедой имееться перекресток всех электрических дорог.
С батареи туда затянут питающий провод и пото пошло поехало.
И замок к нему, и стопсигналы и все остальное.
А что на что влияет это даже не от электросхемы зависит а от монтажных соединений.
"такое чудо есть и у карбюраторных 8-ок, 9-ок "
Там есть, и карб там есть, да у тебя ни того, ни другого и даже марка авто другая.
Холстые обороты это немножко воздуха и бензина и система
это обеспечивающая.
В карбе приподымают винтиком заслонку или меняют сечение обводного канала. Обводит заслонку которая полностью закрыта.
В мониках заслонку приподымают моторчиком по сигналу ЭБУ.
Эбу так добиваеться положенных оборотов.
В моем старом авто обводной клапан с биметаллом стоит и второй с винтиком регулировочным.
В современных авто этот канал вместо винтиков шаговым(четыре провода) двигателем управляеться. И то же по командам ЭБУ.
Имеет свойство заедать от износа и грязи.
Вот с учетом этого и поищи что там у тебя.
ДенисБокл.
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда , так на вскидку даже не знаю где бы мог быть у меня этот шаговый моторчик.
У меня ведь еще и не моновжик, а полный . Может это только у моников есть такой моторчик ?
Чувствуется мне, что нет у меня такого регулятора . И причина может быть в том, что мотор по мнению ЭБУ ледяной из-за врунишки ДОТЖа.
Ну ничего. В понедельник полажу под капотом, резистор переменный приделаю и буду видеть что выйдет Smile
Пока большое спасибо за помощ Smile
Моя машинка - позашлюбний FIAT
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт, кого давно не бачив Smile
Я знову тут із своїм пєпєлацом Smile
Якщо ще не набрид, то продовжим спілкуватись .
ДОТЖ я перевіряв прямо на моторі, не викручував, температуру для звірки брав з данних на приборці. Опір в тих межах , що вказав Croma . Тобто ДОТЖ нормальний (якщо така методика вимірювання є прийнятною) .
Знайшов я й "шаговый моторчик" . Виявляється він не далеко, прямо над колектором.
Юга (машина моя, не дружина, не плутати Smile ) так і продовжує їздити тільки з увімкненою передачею, на холостих одразу глохне. Буду розбирати "кроковий двигунчик" Smile можливо, й справді справа в ньому. Просто зараз дефіцит часу гострий і руки ніяк не дійдуть, або бояться туди лізти (хто їх там знає, руки мої, що наробити можуть).
Є ще один симптом у моєї паціентки - не відгукується нормально на натиск педалі газу , не завжди, але буває. От на холостих нажимаю повільненько, а вона "радіо слухає" і вдруг згадує що треба набрати оберти. Ось такі справи.
Тут ще одне діло є. Хотів запитати, звідкіля на тахометр сигнал йде ?
А то він у мене останнім часом то показує оберти, то спить . Хто що скаже ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тахометр обычно с катушки приходит, но при полном вжике может и с дпкв, не особо в этих вопросах я...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На полном впрыске сигнал на тахометр так же снимается с катушки.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А з якоï катушки ? Високовольтноï запалення ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисБокл.
а других в машине нет! Rolling Eyes Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с ЭБУ чем сигнал плохой, тем более- уже нормальной амплитуды, а не аццкие 200...250 вольт с катушки,которые потом приводить к норме надо?
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте по-порядку Smile
Як для першокласника Smile
У мене повний вжик , машинка подібна одночасно до кількох моделей Фіата, з якої моделі вжик злямзили - не визначив іще Sad на ЕБУ написано Мотронік. Так ось , може хто знає звідкіля сигнал на приборку на тахометр посилається ?
Це входить, що десь поганий контакт ? (якщо з катушки)
Або глюки ЕБУ ? (якщо з ЕБУ)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если глянуть на приборку с обратной стороны и даже слегка разобрать при неоходимости и осмотреть тахометр, то к самому приборчику будет подведенно три провода. Плюс, минус и еще один.
Вот этот еще один если прозвонить, то он абсолютно точно приведет к точке подключения.
Окончательную прозвонку производить на отключенном от остальных цепей авто проводе.
Так же если этот провод на самом тахометре при заведенном авто потрогать пальцем, то удар током однозначно укажет на подключение к катушке. Laughing
Не боись, не убьет. Так, подергает немножко. Wink
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, все ж таки вскривати Smile пациента Smile
"Доктор сказал в морг, значит в морг" Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или взять бубен и петь пестни, она сама все сделает...приборка.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это еще не вскрывать.
Более соотвествует раздеванию до пояса при рентгене. Laughing
Легко обратимая процедура при аккуратном выполнении.
Вскрытие, это когда маслянные полости открываються.
Вот там и тампоны, и донорские органы, и капельницы маслянные и цена лечения соответсвующая.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 29 из 29
