Фиат Сиена
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  След.
EThunder
Авто: Фиат Альбеа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имея представление о "вилке" на кабеле легче искать Wink
по коду, например, можно в экзисте заказать, например плафон я заказал через инет в экзисте, заказал бы и кабеля, вот тока смутили они меня ....
Лучше ездить на бодяжном 92-м предлагаемом как 95-й, чем на 76-м предлагаемом как 92-й Wink
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели там нечто такоооое,что попроще не обойтись? Ну воткнул нечто подходящее,да хоть одинарные наконечники,вставил плафон и забыл/забил.Не расходник же!
EThunder
Авто: Фиат Альбеа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это само-сабой, что я что-нибудь придумаю Wink, просто думал что кто-то знает что-нибудь ...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,в Альбейке нет сзади плафона?
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет на Сиене датчиков износа колодок! А мигает лампа низкого уровня ТЖ,т.к износ приводит у выползанию поршней больше нормы,следоват. и падению уровня.
Фонарь таки есть,а код??? ...его знает.Надо искать.
Не понимаю,какая проблема с колодками? А фирменные взять в ИА? Дорогого? А рисковать не дорого? Поменять самостоятельно-максимум 1 час,с пивом и ключком шестигранным на "7".Без пива -мона,без него-низззя!
Смотри на даты постов Laughing
А насчет "фирменных" бразильських по цене ИА, еще можно поспорить что лучше.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем спорить? Что было ближе,под рукой,то и брал.
EThunder
Авто: Фиат Альбеа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет в Альбее плафона, но место под него есть, проводов к сожалению под обшивкой потолка тоже нет ...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.выковырять передний,взять от него.Если на скорую руку.А по схеме там надо и концевики дверей тащить.Схема есть?
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
А вот статейка о Фиате Сиена! в "Фактах"
Как думаете, заказуха? Evil or Very Mad
На моей сиене (12,5 тыс.пробег) ни одного трабла, описанного в статье нет! Cool
Слушайте! 75 000 тык. Вчера после долгого перерыва зашел на форум. И что увидел по ремонту и траблам? Да почти ничего! Я это называю просто - мышиная возня, а не траблы с машиной! А зашел ,чтобы узнать размер отверстий под болты на диски! Планирую ставить литье...
Вместо этого ,уже две недели сижу на форуме Мондео (самому очень нравится машинка, купили тестю б/у). Там просто ж..па, на 40 000,00 люди делают капиталки ,а про генераторы и бензонасосы говорить нечего! Офигеваю! Статья явно заказная!
А в Донецке ребята с салона давно просекли тему насчет машинки, я был приятно удивлен, когда увидел небольшой автопарк из Сиен на стоянке.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Я и сам офигел!!! Хотя,чего ожидать от этих макаронников?
А про болты интересно? Тогда,как у всякого приличного авто ФИАТ 4х98 мм
Hollmes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за размеры, только вот какие сомнения меня терзают: шпильки! Там стоят шпильки, которые либо выкручиваются, либо диски нужно подбирать с учетом наличия отверстий под шпильки.
А это существенно снижает кол-во подходящих!
Кто расскажет, у кого стоят оригинальные литые?
Hollmes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, Александр Васильевич, насчет макаронников не совсем понял!
Вроде как наши с Вами родственники через машины.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие шпильки? Там всегда были болты. Причем,болты штатные по длине вполне достаточны для литого диска.Когда брал литье,продавец дал как бонус,потом оказалось,что они миллиметров на 8 торчат на улицу.Обнаружил при снятии колеса-откручивались с "матом" и на концах была ржавчина...А вот проставки пластиковые,центрующие,не забыть,если есть.
Те два направляющих штифта на ступице есть везде,под них есть место в теле диска.
Оригинал стоял на тех,что шли с АБС.Когда покупал свою,те-новые,стояли на растаможке.Не хотелось ждать пару недель,да и дороже были.
А про макаронников...Это я так шутю и злобствую...Вообще,Италия была красивая,но мучительная страна.Больно вспоминать...
Hollmes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, как раз я имел ввиду направляющие штифты-шпильки!
Не снимаются, говорите, отверстия есть? Просто литье есть с дополнительными отверстия под эти штифты, а есть без!
О проставках не слышал, в смысле, не видел! ,
Кстати на жигулях такие же стоят, и там, они, вроде как, фиксируют тормозной диск.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Жигули где родились?
Страница 23 из 24
