стойки на Лянчу
На страницу Пред.  1, 2, 3
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говоряТ что со 155 ар покатит!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
дядь на призму???Ты явно не читал тему сначала,так как речь идет о стойках на призму а не на дедруWink
067 763 30 38
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вчера свою стойку снимал,-реально дохлая,но...-там колхоз!!!!!!-приварен концевичок с резьбой,а сверху гайка.(довольно качественно сделано,-respect прежнему хозяину!!)*-я думал,он от чегото вкладыши вставил(08 перед. -подходят,но хватает на месяц),-а она просто восстановленная....была...-теперь попробую по вылету штока подобрать что нибудь.-если реально будет хреново,-обязательно куплю родное..а если что нибудь подойдет,-обязательно напишу.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда искал себе задние добрые люди советовали, берешь старые стойки или сам если рукиесть или токарю отдаешь, в общем делаешь из них капсулы под вкладыши, т.е. внцтренности все выкидываешь нарезаешь сверху резьбу внешнюю и делаешь гайки к ней, а вкладиши кладешь туда от WV Golf 2 ? сам не юзал такую дребедень но по всем прикидкам работать должна нормально. вкладыши найти проще паренной репы хоть boge хоть koni
We were born to be wild!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
664014-kyb-223грн у нас.-но вот станут ли они????я на мазду на задок(там тоже стойк.) вкидывал гольфовские!!!-может и сюда станут...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин да перепакуйте патрон уже Wink
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупаешь вкладыши по длинне и выходу штока соответствуещие родной стойке, а так же приблизительно к весу машины, заказываешь токарю втулки с резьбами под гайки вкладышей ( гайки идут в комплекте с вкладышами ) , обрезаешь стойки в верхней части на длинну втулок с резьбами и выкинув потроха из стоек привариваешь втулки с резьбами к стойкам. Всё! Вставляешь вкладыши, зажимаешь, собираешь и ездишь ( при условии что диамето стоек позволяет вставить вкладыш во внутрь ). Если нет - то заказываешь у токаря трубы нужного диаметра ( под вкладыши ) с резьбами на конце и нижнии заглушки с полусферой с внутренней стороны для центрации вкладышя внизу, ну а потом срезаешь со старой стойки чашку и кронштейн крепления фапфы и всё это привариваешь по тем же размерам как и на родной стойке на эту трубу. ( В принципе изготавливаешь новую стойку). Можешь не бояться!!! Проверенно.Сам изготавливал по необходимости передние стойки под вкладыши на Пассата.Результат ПРЕКРАССНЫЙ!!! Самое главное подобрать правильно вкладыши под машинку!!!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть стойки на призму - по 300грн, рабочие
смотри фото на сайте:
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насчет подшипника в отбойнике кто менял,какой там и как менять его ато уменя стучит как палец положещ да и так слышно
Страница 3 из 3
