Pivovar_i Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
По пропаданию зажигания я уже писал на форуме, но повторюсь.
У меня было :
1. Пропала масса у левой фары под ВВ трансформатором. 10 контакт, чёрный толстый провод - припаял в параллель провод и зажал клемму от него под болт крепления самого Digiplex2.
2. Отваливалилась пайка разъёма внутри самого Digiplex2 (надо вскрывать заднюю крышку его). Аккуратно пропаял КАЖДЫЙ вывод с внутренней стороны блока для снятия "усталости" паек.
3. Обломился пружинящий контакт в разъёме, вставляемом в ВВ трансформатор на оранжевом проводе. Там сама ламель П-образная,а внутри её пластиночка около 0,5 мм пружинкой. Переставил с неиспользуемого разъёма с отрезком провода около 10 см. Провода в месте соединения пропаял.
Причём всё это в течение одного месяца вылезло. Теперь вопросв нет. Как часы. |
