Снова - здорова! Стартер, трамблер и геморрой!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Larry
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, ну да, только 1,7...1,8 Ом- сопротивление проводников щупов, а сопротивление обмоток, намотанных шинкой- доли Ома. Не путайте.Это- рас.
Фтарое- в стартере, точнее- статоре есть две обмотки- одна включена последовательно со щетками и якорем, и вторая- всегда включенная параллельно якорю. Провод там не шибко толстый, но тоже не омы, а доли ом. Дать схему?
То, что вы сделали, прочистив изоляцию между ламелями коллектора и называется "продорожить", это нужно в маломощных моторах, но не стартерах.
Это все, конечно, очень интересно, но почему при замыкании накоротко проводники щупов дают ноль? Smile
Можно говорить, конечно, что и весьма недорогие омметры позволяют измерять сопротивление с точностью до сотых ома, но это уже другая история, не касающаяся данного случая. Этот момент не имеет значения, на самом деле, т.к. главное в моем случае - это замыкание на корпус. Вернее - его отсутствие.
И да, что такое ДПТ со смешанным возбуждением я знаю, спасибо, что напомнили.
Не знаю, с детства на всех генах и стартерах дорожки чистил. Как говорится, так учили в автошколе.
Уно, спасибо за совет, буду колхозить из вазовских, скорее всего, на второй стартер попробую. И буду параллельно щетки искать родные. Если не очень кусючая цена - возьму тоже.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще там можеть быть тихий страх под названием duciller. Или такое не рассматриваем в принципе?
Larry
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, вроде как бош, обычный. Второй безымянный, но конструкция идентичная.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На железяке писано? Если найдешь чо на железке, все ж пробей. В гуглях. Потому как на эске я думал, что у меня тоже бош. А оказалось дюсиллер.
Larry
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, пробью. А дюсиллер вроде как не такой, в плане щеточного узла. Ну, я по крайней мере видел фоты, так там такое чудо-юдо! У меня все проще: площадка, 4 обоймы для щеток, пружинки - улитки, как часовые. И все.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еси чо, я про трампльор. Rolling Eyes
Larry
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы Laughing
Larry
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу твердо заявить: свои утренние траблы с ппервым заводом я выяснил - крышка трамблера. За день езды вибрация делает свое черное дело и смещает крышку против часовой на сколько то мм. Утром заводить - чик-чик, мимо. Достаточно открыть капот и провернуть по часовой на те же миллиметры - заводится с пары-тройки оборотов. И никакого "позднения", никаких троит-двоит. Сразу хвать и нормально.
В общем, крышку нужно новую. Кривую пока не колхозил, да и лопнувшая она, тоже не гуд. Куплю новую - напишу, что и как.
Стартер, кстати, работает, тьху-тьху. Иногда бывает подзалипает с длинными вжжжжжжжжжжжжжжжик. Но потом раскручивается и маслает нормально. Сделаю второй завтра. По крайней мере попробую. Все равно этого не надолго хватит. Ремонт то на коленке. По взрослому, так следует еще изучить втулку у рабочей шестерни, наверняка та уже ведро со свистом пролетает от раздолбанности.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но-но! Попрошу! Втулки на обоих стартерах своими личными руками менял летом Smile
Кстати, на каком-то из двух стартеров я на задней крышке срезал донце посадочного места под втулку для удобства. Вполне можно из двух собрать один, а второй доводить до ума.
Larry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я ж не говорю, что там точно раздолбано все. Я говорю - возможно, ибо не проверял еще. А вот один стартер я таки реанимировал. Не безупречно, но и без капиталовложений. Для второго купил щетки вазовские, по свободе обточу их и попробую собрать второй.
Ггг, езжу пока на 50-м аккуме, тот, что был поставил на зарядку. Зарядка у меня шибко умная, ставишь ток 2.0А, он хреначит 2, а потом, с уменьшением набора заряда батареей, снижает ток плавно, пока аккум не перестанет брать заряд. И только тогда отключается. Так этот аккум взял уже 47000 мАч, и продолжает брать при 0.3А третьи сутки!
Larry
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Сдох стартер, пришлось заводиться с толкача, причем в одиночку. Нет времени разбираться, посмотрю завтра, что там. Sad
П.С. Второй сделать не успел. Так что пока на Таврии...
Страница 3 из 3
