Насос гидроусилителя (ГУР) замена сальника
На страницу Пред.  1, 2, 3
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за работу и фото moki и Кабанчик Жека. Поменял я тоже сальник, так как начало потеть. Почитав тему решил заказать сальник как у Жени , у нас с ним одинаковые года машин ))) Сначала заказал сальник потом начал разбирать . Когда снял сальник оказался у меня под номером 26043126. Раз Жеке подошёл значит и мне подойдет под номером 19029685b . Все собрал до кучи , поставил и все работает ! Еще раз спасибо ребята )
Coinmarketcap Telegram Bot
Fantik
Авто: фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2019 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже подбираю сальники на Гур.
из того что подходят (найдено на просторах нета) :
26043126 - GM Оригинал,
15277770 - тоже,
26043760 - тоже,
278.556 -Elring,
19029685 - Corteco,
19029685b - Corteco, судя по букве "B" имеет смещение внутренних кромок, типа ремонтный. наверно подходит лучше всего если присутствует значительная выработка на валу.
И такой вопрос, как правильно откручивается штуцер идущий от гур прямо на рейку, там 2 гайки на 17 и 22. Сразу открутил на 22 и сам насос выворачивал по кругу , как то не удобно получилось ) ??
P.S. мои благодарности ребятам moki и Кабанчик Жека, очень помогли.
ВіталійВ
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за корисну інформацію.
Мій випадок:
Спочатку купив сальник 19029685b - Corteco, зняв насос і виявилося що рідний - 26043760, поміняв його, завів двигун - а з насоса масляний фонтан.
Далі знайшов оригінал 15277770 GM 26043760 та замінив, все ок - насос сухенький.
Підозрюю що справа в розмірах:
19029685b - Corteco - 19,05*33,33*7,9
26043760 - GM - 19*33,33*7
ВіталійВ
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2020 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15277770 - тоже,
26043760 - тоже,
278.556 -Elring,
19029685 - Corteco,
На 17 потрібно відкручувати це штуцер шланга.
Alexmen
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
Здравствуйте. Вы с Луганска или с Донецка?
Можно номер лугаком или феникс?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexmen писал(а):
Кабанчик Жека
Вообще-то у него в профиле Винница прописана Confused
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2021 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где заказать этот чудо сальник?
ZFA22500000004303
Чирк
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2021 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22500000004303
Юра, привет друже! Набери меня на Vodafone!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Страница 3 из 3
