машинка бьётся током
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти блондинки...Может, она ногами так перебирала- или страшно от скорости, или в туалет...???
Та ерзала на сидении туда,сюда.То спинку поправит,то в зеркальце заглянет Very Happy .Вот и доёрзалась!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и относительно чего и как он вырабатывает заряд, равный по величине и противоположный по знаку? А если на улице влажно, он тоже работает?
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов). При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с равными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества, обладающие более сильным притяжением, отрывают электроны от другого вещества, создавая вихревое движение ионов среды, в которой они заключены.
Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов — диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий. При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт.
Электрические разряды могут образовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
є спіціальний пристрій, знімає напругу.
щось 100 баксів коштує
Ну так а чего же не купить пристрiй? Вы ж эвропейци тепер, вас не должны током машины бить!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все- не ново. Проблема в том, что искра возникает там, где есть разность потенциалов. В бензовозе, в частности- плескающийся нефтепродукт, хороший диэлектрик- бочка и резиновые колеса на асфальте/бетоне. Все это относительно земли- отличный конденсатор с разным уровнем утечки- та же влажность. И пусть там будет на баке плюс 1000 вольт относительно Земли, генератор же должен сделать минус 1000 вольт и постоянно отслеживать, чтобы не было большой разности потенциалов и искры. Но то- буржуйский бензовоз, а тут- проблема чаще всего в неглиже/споднем.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уважаемый по возрасту не должны бы много хлебнуть комуняцькой отравы?Или 25 лет зомбирования сделали своё дело?Меня поражает тот факт,что только 3 % населения Луганской и Донецкой областей покидало пределы Украины,а 1 % только был в Европе.Написать предложение без ошибок нету мочи,а судить о жизни европейцев вы мастаки!?особо ЭВРОПА хорошо звучит. Very Happy Та и о статике особо Вам беспокоится не стоит,вата на статику не реагирует,в основном синтетика.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти, пробач за прямоту, їбанувся?
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обращай внимания на Erysh7562.Жалко людей.Я двоюродному брату из Лугандонии пытался объяснить ситуацию два месяца,бесполезно.Сейчас уже пол года не общаемся,там настолько всё сложно,что на это надо столетие.А пояснить я умею,не сомневайся! Very Happy
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Вы процентное отношение покидания украины и посещение европы населением Донецкой и Луганской областей где взяли? По 1+1 увидели? А про ошибки, это больше к вам вопрос, у вас их больше, чем у меня.
Ти пробач запрямоту, i за вiдсутнiсть укр розкладки, но iбанувся це ти, причем наверное при самом рождении!
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Лугандония? Так ты называешь Луганскую и Донецкую области? Почему ты тогда удивляешься негативному отношению родственников оттуда к тебе?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гг. Яке прикре самогубство.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erysh7562
Информация у меня из ОВИРа,она не секретна.Про ошибки можем не говорить,это мелочь.А вот почему человек в теме про статику связывает воедино политику и высказывание человека о физике? это уже к другим спецам вопрос.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erysh7562 писал(а):
STETS
Лугань,Донецк и жители,так сокращённо получается ЛуганДония.Это как сказочная страна "мухосрания".приблизительно так.А из родственников (вся семья шахтёров) - только один (дядя) в шахте еба....ил.,а остальные то пайки выдавали,то противогазы.Тот лампочки в админ здании вкручивал,но все шахтёрами (героями) считались.И пайку хорошую на колбасу и водяру получали,да оды сладкие про их дела геройские.А вот закончилась шара вместе с СССРом и пришлось задуматься,где взять? а тут и дядя добрый Вова появился,ура - давай новороссию!Думали вас в засос целовать будут? а вас раком поставили.Вот и весь сказ про родственников.
Последний раз редактировалось: STETS (Вт Мар 24, 2015 23:29), всего редактировалось 1 раз
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э мужики, сбавьте обороты!
А то чего доброго от электростатики еще вата загорится Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вона там вже тліє повним ходом, аж дим вухами йде.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
