Степень сжатия(увеличение)
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Цековки проверяем:Лепим в цековки поршня немного пластилина.Ставим поршни ВМТ.Наживляем головку.Крутим распред\без ремня\ руками.снимаем голову.смотрим оттиски.Дальше думаю понятно.
Так кстати и объем камеры можно померять -такие же оттиски просто кинуть в мерный стакан с водой.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento писал(а):
CreAtoR писал(а):
Ямы в поршнях там не для клапанов, сколько уже можно за одно и то же?
А ДЛЯ ЧОГО? Shocked Question Question Question Поподробнее
Вы уточните о каких ямах спор-лужи или конкретно цековки? Лужа(большая выборка в днище поршня) для уменьшения СЖ,цековки-чтоб поршень приближающийся к ВМТ не догнал закрывающийся клапан.
Более глубокие цековки-что б не погнуло клапана при обрыве ремня ГРМ( как на двигателе ваз-2105).
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более глубокие цековки при высокой сс - к проломаному поршню Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,сильно пиленая голова приводит к несовпадению меток ГРМ,что требует установки разрезной шестерни РВ.
Стоит ли игра свеч?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имелось в виду что не для того что бы клапан не погнуло при обрыве ремня, а для того что бы клапан мог открыться при нормальной работе мотора. они то для клапанов, но причина по которой они есть в корне другая.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И когда это бывают открытые полностью клапана при ВМТ ?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Shocked
это ты о чем? а ну ка покажи мне где я такое написал?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
\не для того что бы клапан не погнуло при обрыве ремня, а для того что бы клапан мог открыться при нормальной работе мотора\
А теперь скажи-для чего цековки.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,что имелось в виду под "полностью" ,но в конце такта выпуска открыты выпускные и начинают открываться впускные клапана,поршень при этом в ВМТ.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде как доступно написано Laughing или ты читаеш через слово? и снова таки - где там про вмт и полностью открытый клапан?
может мне написать принцип работы двс и фазы грм что бы ты понял для чего выборки в тех поршнях?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясню.Клапана попадают в цековки только при обрыве ремня.И не иначе.При положении ВМТ в процесе нормальной работы клапаны ПОЛНОСТЬЮ открытыми не бывают.Тоесть попасть в цековки не могут.
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Пн Мар 02, 2015 13:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Facepalm peshi
шож тадыть при обрыве ремня в 100% случаев на полторахе загибает крючки?
там же мля цековки есть! может обьясниш сей странный феномен?
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Мар 02, 2015 13:44), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Так а никто и не говорил кроме тебя, что в вмт клапана польностью открыты.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 3 из 5
