Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 25, 2015 15:14 Заголовок сообщения:
box
или замене, или ремонту: в зависимости от показаний вскрытия _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
У мене була така проблема:
Коли заводив доблика (1,9 мджет) після 10 хв простою або з нуля, то загоралась масленка. глушив машину і потім знову заводив - лампочка гасла.
Проблема була така - несправний датчик тиску масла (80 грн датчик та 20ть заміна і близько 100 грн діагностика)
Вчера померял давление масла на гарячем двигателе: на холостых 0,3-0,4, при 3000 т/об 1,5. Датчик давления масла в рабочем состоянии.
При таком давлении масла мотору скоро конец.Выше я писал: нормальным есть давление в параметрах 0.9 - 3.5.И если давление 0.3,то лампочка (при исправном датчике) ни то что мигать будет,а должна вообще гореть полным накалом. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Можно, почему нет? Перебрать все, начиная с маслонасоса, заканчивая всеми узлами трения в моторе... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вот тебе и ответ!одним словом КАПИТАЛКА или РЕВИЗИЯ мотора.Если механический датчик показал (правильно) - 0.3,то это уже "температура по палате" 42 срочно в реанимацию. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
