Doblo 1,3 мультиджет. Заводится и глохнет
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс ребята, дело не в насосе, поменяли, все-равно заводится и глохнет. Ошибок не выдает... Цыркались, пытались заводить, усадили два аккумулятора.
Один раз даже завелась... прогрели, посмотрели показания компа, давление топлива в рампе, погазовали. Потом заглушили и опять та-же беда...
Подскажите ребята, куда дальше-то копать? Вокруге толковых мастеров нет... на лафете 250 км тянуть не вариант Sad Sad
Начитался тут про регулятор давления на насосе,что там сеточка какая-то ржавеет. Скрутил, ничего похожего не увидел...
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда насос качает,в баке не булькает?Может где воздух сосет?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала где-то взять бы на пробу. Сеточка не ржавеет, она забивается.
grv864
http://club-fiat.org.ua/forum/38-6858-1
Сообщение 13.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
tseba
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, булькало, когда насос новый поставил, ну так какпри замене топливного фильтра, воздух выгнало и все
Датчик коленвала взять негде, да и (по опыту) ошибку бы давало полюбому. И где там сеточка??? реально на регуляторе ничего такого не видно... отерстие по центру и пару отверстий по бокам, может внутри...
Сообщение 13.
Уже нагуглил именно это сообщение, спасибо, первое, чем буду завтра заниаматься.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не сказал топикстартер-пробовал ли стартовать с дроссельной заслонкой удерживаемой в открытом положении? А грязная сеточка-сразу дает ошибку- мало давление в рампе(оба случая пережил лично,и давно).
fastservice
Авто: Chevi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одни из вариантов
1. Егр возможно находится в приоткрытом состоянии, проще всего его заглушить и программно отключить.
2. Не помню на каком автомобиле точно 1.3 или 1.9, стоит вакуумный закрыватель заслонки впуска, если трубочка забивается или заслонка перестает работать, она остается в закрытом положении воздух не поступает и машина естественно не заводиться
Удаление и отключение сажевого фильтра. Чип тюнинг автомобилей.
www.fasttuning.kiev.ua
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, простите, что не появлялся, не было времени. В общем ковырялись все выходные, машина завелась... так и не поняли в чем дело...
И стали проводить эксперименты.
- Выяснили, что подача топлива не причем, потому как при отключении топливоподкачивающего насоса, сразу выдает ошибку "давление в рампе"
- "Дросельная заслонка" - эта та, что на турбине стоит и приводится вакуумом с ваккумного рессивера (черная коробочка с двумя трубками)- оно? если да, то она точно не при делах, потому как даже с отсоедененной трубкой, когда шток не поднимается, машина заводится на раз.
- может речь об одном и том-же (см. выше)?
Продолжили эксперименты и пришлb к выводу, что если полностью перекрыть заборник машина при заводке ведет себя точно так-же как и описано в первом посте и ошибку не кажет...
Так вот вопрос- Что может полностью перекрывать впуск?? Или-же все-таки грешить на ЕГР??
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР если забит то ошибку выдаëт , но машина всëравно должна заводиться .
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tsebaДорогие сябры,начнем сначала. Методом исключения.Чтоб знать,что мешает запуску.
1.Если заслонка-она захлопывается на исправной машине в 2 случаях-при выключении мотора(как дублирующее устройство) и при уходе вразнос-аварийный случай. Работает от вакуума,управляется эл.клапаном.(найдешь его по шлангу.Шланг отсоединить от исполнительного механизма заслонки и ОБЯЗАТЕЛЬНО заглушитьнапр.болтиком на5 или 6 мм,шоб не было потери вакуума,он нужен другим узлам. Смыкаешь рычажок заслонки рукой-должно ходить легко.Стартуем.Если нет результата-воздух норм. 2. Сеточка.Снимаешь-моешь чистилкой для карбов.Глянь на на блестящий колпачок через хорошу линзу-то несплошной металл-а как губка-пористый материалл-он же фильтр.некоторые рискванные его удаляют Twisted Evil Я бы не стал.Внутри его пор может быть засорение-падает пропускная способность. Звыняй за многословие.Если эти деяния не помогут-ищи толкового специалиста.Трудно на расстоянии руководить хирургической операцией.
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда с турбиной ковырялся, искал причину свиста, когда снимал патрубок с турбины, то машина тоже, заводилась, и сразу глохла, пока не снял фишку с расходометра воздуха. Может причина в где то в этом? И ошибки не было, когда снял фишку, соответственно появилась. Патрубки все целы, после турбины, к коллектору?
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864А что за свист ? У меня тож свистит ! На 1,3 мультике .
Crying or Very sad
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Подскажи свист откуда был ?
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 писал(а):
grv864
Так и остался, выкинул на реставрацию турбины 2500грн., а толку ноль. Уже год как со свистом езжу. И многие на 1.3 жалуются!
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
1. так заслонка тут или не тут???? (см рис.2)
если эта она, то со снятой трубкой от электромагнитного клапана рычаг естесственно не двигается. И на заводку авто не влияет никак... Заводится и с поднятым штоком и опущенным. Когда машина не заводилась, то шток поднимался, соответственно дело не в заслонке.
2. регулятор у меня выглядит вот так. (см. рис. 1)
не вижу там никакой сеточки. Да и, думаю, дело не в подаче топлива... была-бы ошибка по давлению в рампе...
grv864
снимал патрубок подачи воздуха на турбину, большой???
регулятор
 Просмотрено:  694 раз(а)
турбина
 Просмотрено:  635 раз(а)
Страница 3 из 5
