Перевірка свічки накалу
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик 22 писал(а):
До -10-15 нормальный мотор должен и без свечей запускатся.
Та невже?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чом итальянский дизель - на оливковом даже масле!
не знал? учи мат.часть.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи можно проверить (не выкручивая) с помощью амперметра.Если в мультиметре есть замер до 10 ампер - включаем в разрыв цепи :контакт на разьёме реле - свеча - зажигание.При нормальной свече должно быть где то 6-8 ампер потребление.Если нет мультиметра = тогда простой амперметр.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коротко про все крім слів Назара, Жені та Васильовича
можете ще заміряти опір свого пальця. якщо є - то він свічка розжарювання!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До -10-15 нормальный мотор должен и без свечей запускатся.А мигает спиралька свечей на приборке?
Ну вот зачем писать то, чего вы не знаете?
Любой форкамерный дизель, и в плюсовую температуру может с трудом запускаться если не все свечи греют...
Особенно ФИАТовские, не потому что они плохие, а потому что на некоторых моделях стоят слабые стартеры, без редукторов, что при низкой температуре лишает мотор такого нужного для него рывка при прокручивании.
По сабжу, не надо никаких тестеров и лампочек, просто к установленной на двигателе свече подносите плюсовой провод, и проводите им по резьбе крепления силового провода, если искрит, значит работает.
но здесь есть одно НО!
Бывает так, что свеча греет, но греет не с начала жала, а у самого места стыковки с корпусом... Поэтому, что бы свечи проверить, их нужно демонтировать...
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
головне тем на форумі таких....
але пошук то для слабаків Laughing
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял свои свечи через лампочку, все горели но машина при -5 плохо заводилась да и спиралька мигала на приборке.
Только после демонтажа свечей оказалась работающая одна.
Так что проверка через лампочку, хлам...
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы не совсем хлам.Свидетельствует что нет обрыва цепи.
Процедура проверки свечей накала без снятия онных:
1.Прозвонка цепи по лампочке.
2.Подключение амперметра не менее 30А (нагрузка рабочей 20 A+-5 % )
Проверка на сопротивление-аналогично проверке лампочкой и о работоспособности не говорит.
Проверка нагрузки-проверяет именно работу свечи.
Всегда проверяю подобным способом,осечек не было.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Такі теж гарантовано вичислиш?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSAxb0PIUi4ZQdxKfEFWzkbZlK5qizB4rVcwRKGBPkuUAoELZR
кортінго не вставляється
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял ребусы то они означают сто сопротивление было нормальным,а свеча не работает.
Я об этом и говорил,что сопротивление может быть нормальное,а работать не будет.Проверять нужно Амперметром.На фото в низу видно что свече не хватает тока,причина?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Ти неправильно зрозумів.
Споживання в нормі, але зона нагріву або захолодна, або не там де треба.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Di-MA
Если потребление в норме 20А,значит мощьность 240W,где красная свеча ?Или что-то не соответствует?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не 20 а до 10, в даному випадку овер 8 відповідно ~ 80-90w А свічки червоної нема бо вона несправна.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Прозвонив всі свічки,лампочка світить однаково. І кидав дріт від + до свічки,іскра всюди є. Може справа не в свічках?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
