вопросы о TIPO
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
фотки недам - аналоговая панель стоит, но ездил с цифровым - поначалу непривычно, через 15 минут перестаешь обращать внимание.
А сидения удобны. У меня на вазовских седениях через полчаса начинает спину ломить, в фиате никогда. А лучше прийди на встречу да посиди в машине - сам все поймешь. Может даже дадут покататься Smile
Кто админ тот и прав.
diag
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Рекоммендую поискать 93-95 года.. рестайлинговую модель.
2. Одним из самых безпроблемных ДВС на Типо является одновальный 1,6. (1,4 тоже ничего, но послабей таки).
3. Версия с карбюратором Weber при правильной работе рвёт аналог с моноинжектором на части Smile, но таки правда, как писали выше, его мало кто умеет обслуживать. Я и вовсе забыл об этом, поскольку уже больше двух лет на газу езжу))
4. Аналоговая панель приборов эргономичней во всех отношениях, хоть, возможно и не так эффектно смотрится. Я могу ошибаться, но, кажется, на рестайлинговые Типари цифровые приборки уже не ставили.
5. Можно поискать полный фарш... ABS, гидроусилитель руля, кондиционер, электролюк, электрозеркала, электроподъёмники стёкол (передних), противотуманки и даже омыватели фар - не диковинка для Типо.
6. Управляемость (у меня стойки и задние аммортизаторы - газомаслянные) отличная - на трассе песня. В повороты входит отменно... таки подвеска жёсткая. Если повезёт, то можно найти с задними дисковыми тормозами (актуально для версий с двигателем 1,8, 2,0 и для некоторых 1,6).
7. Не повредит дополнительная вибро/шумоизоляция.
8. Сиденья нормальные, но регулировка по высоте у меня тоже отсутствует.
9. Кузов оцинкован на 70 процентов. Задняя дверь пластиковая.
Короче, хорош зверь! Просторная, резвая, симпатичная.
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки сидушек и аналоговой приборки смотреть тут:
Тут фотки лежат, кому интересно-могу и целиком сфоткать..
http://foto.mail.ru/mail/amail99/1/
..Кстати, машина разбирается в подмосковье, кому чего нужно и ехать не в лом -вэлкам, клубням летние скидки Smile))
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет,
Skif - я бы на слёт пришол да думаю долговато придётся топать с питера до киева. Smile
Парни всем спасибо, отдельное diagu!
Ещё вопросы:
-На приборной панели под какой диаметр отверстия под динамики?
если под 13 см, возможно ли приспособить туда 16см-е дины?
- Правильная ли информация в интернет каталогах что с 1,6 литровым двигателем машина разгоняется на 20 милисекунд быстрее чем с 1,4?12,4 против 12,6сек. Субьективно раздница чувствуется в этих движках?
- Раздница в расходе топлива так я понял не значительная.?
-Полный фарш это конечно хорошо, но для меня чем машина проще , тем надёжней. Так сказать второстепенный признак.
-Пластиковая задняя дверь , это интересно! итальянцы молодцы!
Ещё раз блогодарю!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ещё вопросик:
Задняя подвеска независимая? либо балка?
Пасиб.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина с 1,6 гораздо резвее чем с 1,4.....
Задняя подвеска : http://www.spangerum.com:7080/cgi-bin/naread.exe?src=i:/SP.NA.00900.FCTLR/fme.na&type=N&key=4430500001
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
По рисунку вроде как независимая... да? И что-то вроде подрамника присутствует.
Надо книжку покупать тогда вопросов станет меньше!
спасибо.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, подвеска почти как у джипа, подрамник, балка и 2 независимых рычага Smile
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рычагах нет сайлентблоков. Внутри - конческие подшипники, стянутые болтом на всю ширину рычага. И аммортизатор не имеет точки крепления к кузову, крепится к выступу на подрамнике и рычагу. А также имеется стабилизатор, который крепится только к рычагам и не имеет точек крепления ни на кузове, ни на подрамнике. Работает благодаря своей хитрой форме.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче это очень интересная подвеска, Италоконструкторы потрудились на славу
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет
- Когда загружаешь машину(проседает задок), задние колёса не становятся в раскорячку, как на бмв? или как у татры но в другую сторону.
Человек говорит вроде есть такое дело.
- да и про размер динамиков ктонибудь знает ответ, в панели приборов?
благодарен.
С такой конструкцией задней подвески , кузов должен быть по идее более жёсткий...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В торпедо стоят 10-ки ... по крайней мере в Темпре, и всунуть туда что то побольше - практически нереально..
А если сзади развал минусовой, то как бы ты её не грузил - таким он и останется, исправляется только ремкомплектом рычагов (втулки и конусные подшипники) которые доступны и стоят по 40у.е. на каждый из двух рычагов...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет , близится покупка машинки, через неделю если всё будет хорошо возьму типку 1,6 моновпрыск.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Very Happy Как только возьмёшь, не забудь фотками похвастаться. Wink
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не пожалеешь, главное вместо типаря трупарь не купи Wink
Страница 3 из 5
