Стойки аммортизаторов Крома - нужна помощь/совет
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Optimal A-8636 G
дешевки ) но это была разведка боем )
Разница в ходе штока с родной стойкой 1см -некритично
У задних ход побольше чем у передних но несмотря на это все работает хорошо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нам чем дешевле, тем лучше. Laughing
Посмотрел кроссы.
Optimal A-8636 G = KAMOKA 20365001
В свою очередь эта KAMOKA светиться по цене - 245.00 грн.
Но это без стоимости доставки.
В Харькове полезно поискать тут
http://www.avz.com.ua
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ставил ли кто в переднюю стойку кромы вкладыш от М-2141?
Вкладыш такой http://kharkov.prom.ua/p34677680-vstavka-perednej-stojki.html
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как кто оценит идею сделать задние разборные стойки на крому целиком из передних пассатовских - такую форму они имеют: https://c-a.d-cd.net/e43dbc4s-960.jpg
по большому счету, только отпилить лишнее, да просверлить...
Получается и картриджи, и пружины - всё родное одно для другого, и занедорого...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
В смысле отрезать корпуса пассатовских и приварить к кромовским?
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпилить "кулак" (или как тут этот элемент назвать) и ухо для рулевого наконечника; там, где крепился кулак, просверлить отверстия для крепления кромовского заднего кулака (если подойдет по форме), если не подойдет - наварить эти уши с кромовского аморта.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел в гараже на распиленной машине 86-го года судя по всему фирменные разборные стойки!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Попробуй,может и получится что.Тарелку под кромовскую пружину тоже придется наваривать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж так глобально пилить стойку то вместо тарелки под пружину лучше приварить захват пневмоподушки )
Купил и езжу )
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s012.radikal.ru/i320/1507/b4/ff968fd20f5d.jpg такие вот стойки были на машине 86-го года. Заказал под них передние картриджи и пружины от ауди-80.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Спасибо,будем знать.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s019.radikal.ru/i624/1507/f4/edf1596235a0.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1507/db/b20f79349ec2.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1507/22/8e777f891632.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1507/c5/4144af95f0f3.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1507/1c/c92653b77091.jpg
аморты монро рефлекс (газ, нелинейное сжатие) для пассат-Б2 передние
пружины клаксон (рф) усиленные передние для ауди-80 с двигателем 2.8л.
Шток аморта короче родного см на 5, длина самой кассеты меньше трубы стойки см на 10 - подложил отрезок букового черенка для лопаты. Пружины сверху в чашку входят как родные, снизу пришлось отрезать один виток.
Вот такая брутальная конструкция...)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
А резьба на стойках и гайка держащая вкладыш с чего?
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж парой постов выше писал - стойки с донора 86-го года, судя по всему стойки фирменные.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Фирменные каг бе не разборные,если не ошибаюсь. Rolling Eyes Кто-то до тебя видать шаманил с ними.
Страница 3 из 4
