Пары бензина......
На страницу Пред.  1, 2, 3
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.detali.ru в левом углу выбрать FIAT и ввести VIN номер.
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, неплохой сайтик.
Не помажешь, не доедешь!
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот емае, темка хоть и старая но вопрос у меня появился только сегодня.
Вобщем открываешь крышку и выходят наружу пары.... с хлопком таким, и бак трещит (сдувается).
Что снять? Куда полезть? Где поковырять?
На картинках не все понятно.
Ссылка на российский форум издохла.
Brava 1.4 12V 1998 г.в.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=6253
user_brava
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если просто в пробке дырочку сделать? Чем грозит?
Время на саморемонт совсем нет Sad
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно прокладку в пробке перевернуть, но при опрокидывании пожар обеспечен.
timon26
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16v 99
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожайлуста.Marea weekend 1,6 16v бензин.Нормально заводиться и работает всё,но когда постоит на открытом солнце 3-4 часа не могу завести.Стартер крутит крутит и ничего.После спада жары опять заведёться с первого оборота.Не могу понять в чём дело.Посоветуйте кто может!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бензонасосе 99%
Проявляется когда в баке меньше половины бенза.
Проверить наверняка: когда не будет заводиться, скидываешь трубку подачи бенза к впрыску, и включаешь зажигание. Если сухо - знач точно насос.
timon26
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую.
timon26
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может быть дело в выпускном клапане на баке?Если он не работает то пары не выходят при нагреве и насос не качает бензин?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может-наоборот? Повышенное давление никогда не мешало,разрежение- да!
Страница 3 из 3
