нужен совет.!!!
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
sasha260621 писал(а):
Продавцу в глаза!!! Very Happy
plus
таки да...))) Russian Wink
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
предлагают метанового доблика, куда смотреть в первую(вторую)) очередь???
Кузов(краска,битый-небитый,днище,двери).
Мотор(компрессия,выпускной коллектор,катализатор,сухая выхлопная труба).
Мозги(ЧЕК,пробег через диагностические программы).
Ходовая и трансмиссия(как везде). Как правило,мёртвые задние рессоры.
Обязательна заправка,запуск и заезд на метане. Проблемы с заправочным узлом.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери с мотором 1.9 105 или120 кобыл и в макси кузове не пожалееш У меня такой же (105) и запас мощности будет и места афигеть сколько Cool эти модели
Тише едишь- меньше должен!
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждый своё хвалит так и я-1.9д класс
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, я с Добликом метановый уже...
проблемы есть - троит на метане и не показывает уровень бензина на приборке.точнее нет бензина и моргает лампочка.....где искать проблему?? ( по приборке..))
Последний раз редактировалось: villand (Чт Янв 23, 2014 13:25), всего редактировалось 1 раз
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемы есть - троит на метане и не показывает уровень бензина на приборке...где искать проблему?? ( по приборке..))
молодец поздравляю, в нашем ряду пополнение (метановых добликов, уверяю не пожалеешь) Very Happy По поводу ремонтов, Заходи в тему там все решения есть http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424 кто тебя убедил брать именно метановый, и по каким причинам взял?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю,милости просим в большую семью,если бы еще фото выложил и комплектацию,вообще было бы нормуль...
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все выложу..)) Cool Cool Cool
так чего по приборке.. лезть в бак за датчиком уровня??
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если логично,то насос работает раз машина заводится,лампочка уровня светится или нет?Может обрыв провода или действительно датчик уровня топлива...
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
показывает приборка ноль и постоянно моргает лампочка.. Confused Confused Confused
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай диагностику,а там будет видно...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное обрыв
villand
Сделай диагностику --??? как??
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь на насос, все ли провода подключены
ROY
Ты же из Харькова,спроси у метеллиста например,где в Харькове нормально диагностируют тачки,может у кого есть прога и разем ELM,кто сможет-обязательно помогут
Страница 3 из 4
