А давайте поговорим о пружинах
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время покажет.
Если они даже 20тык.проходят, то я думаю это норм.мне сейчас это на 3года) пробеги маленькие у меня.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последние 3 года доводится торговать PROFITом , сам не юзаю на моем моторе сложились, так вот из отзывов составил мнение, что на легких машинах, моторах, вполне адекватно себя ведут, когда речь о дизелях и тяжеловесах , типа ауди А8, опель омега, то лучше , не экспериментировать.
P/S
так, на память потомкам...
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все познается в сравнении.
У нас в семье ланос был.и там ходовка мягенькая была, все глотала. И я хотел себе такую. Я добился чего хотел. Пусть она не пройдет 70тыс. Как на ланосе, но за то я сейчас получил такую подвеску как хотел. И наслаждаюсь ездой по полной программе.
Не хочется с тачки вылазить вечером)
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лично както дело имел с задней левой лопнувшей...(впринципе менял все)...
так вот по срочняку купил 2-е шт, причем пока они ко мне в руки попали и дошло дело до "инсталяции", то брал на покататься пружину 7-витков, толщина весьма более 13мм..(от SW)....
.... скажу сразу, что толщина прута 12,5мм при своих 6-и витках с самой большой "жигулевской проставкой - прибл. 100мм" (имею ввиду задние пружинки, при посадке для начала будет 80мм) по размерам равноценна..., но! ЭТО - не ТО .
.....присадил пару челов, прокатать 500 кэмэвов, а если б пустой ездил, то зад не то шо стучит, а скачет, " как бычара, которому по яйцам из "воздушки" какойто баран засадил"(всмысле животноводства)....заменил...
,,, а насчет предних пружин и стоек, то как минимум этим нужно заниматься...
...почитайте про технологию изготовления пружин, и их маркировку.
...посмотрите на маркировку пружин, а вдруг есть направление установки...
...вопрос а зачем Тебе Типо?....мож лучше взять ланос?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У пружины есть направление приложения силы- сжатие/растяжение, а чтоб направление установки, это как?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я неправильно выразился , на пердних есть место посадки в тарелке стойки, а задние я имел ввиду ставить (ставлю) с одинаковым направлением (например оба конца нижних витков справа)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, на нижней тарелке нет проштамповки- ступеньки для последнего витка?
Я вот, три часа назад как раз менял задние. Так там только сдуру можно пружину "не так" установить. И на передних -так, и везде, где пружина имеет просто отрезанный виток, а не шлифованный приближением к плоскости. Как не крути, а 12...15 мм надо куда-то девать- или срезать на плоскость, или прятать в проштамповку, иначе- набекрень будет, и пружина непременно при сжатии будет пузо делать.
Кстати, и старая и новая пружины в свободном состоянии имели практически- +/-5 мм, одну высоту. новая, нагруженная кормой подняла все миллиметров на 50...60.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на темпре нету ни каких проштамповак под пружину,ни в верху ни внизу!!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нихера там нету, поэтому поэтому на глазок как-то надо попадать, чтобы пружины слева и справа одинаково стояли. Правда не знаю критично это или нет.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, даже в Таврии есть.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так то ж Таврия. НА Темпре снизу резинка, которая имеет место под последний виток, но ее можно повернуть в любую сторону.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так вертите, в чем проблема? Было бы критично, сделали бы для однозначной установки. Значит- похендехоху.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- как я понял, у тебя дизель, а ты поставил более слабые пружины от 1,6 бензинки? И в этом вся переделка, или еще что-то?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше ничего.
я бы не сказал что они слабые.
ну амики масло еще.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасиб
Страница 3 из 5
