auto.electric Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2012 Сообщения: 10 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
| Проверьте концевой педали сцепления |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 06:10 Заголовок сообщения: |
auto.electric
А какое отношение он имеет к работе датчика кислорода? Или если его поменять на новый, расход сразу же должен вырасти?  |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
| Ты хочешь разобраться в работе датчика кислорода или причинах чрезмерного расхода топлива? |
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
auto.electric
Читай внимательно тему. Где я писал про чрезмерный расход?
А если хочешь поделиться положительным опытом, или своими соображениями, так объясный подробно "с чувством, с толком, с расстановкой", а не тыкай пальцем. Чай не 18-летние пацаны здесь сидят, чтоб впечатление крутого спеца на них производить. |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 20:21 Заголовок сообщения: |
| Озадачившись несколько несоответствующим классу, объему двигателя, и режиму эксплуатации моего Palio 1.2 16V 2004 года, расходом топлива, я начал искать причину этой проблемы.А это что? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
Где? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
| Езда с отключенным датчиком кислорода может отрицательно повлиять на катализатор,а по простому сжечь его. |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 00:41 Заголовок сообщения: |
| auto.electric писал(а): | | Езда с отключенным датчиком кислорода может отрицательно повлиять на катализатор,а по простому сжечь его. |
На чем основано сие утверждение? |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 10:04 Заголовок сообщения: |
Связь есть- ДОК следит за составом смеси, ее переобогащение запросто может "сломать" КН. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
Дык какое же переобогащение?! Расход же ж меньше! Ничего не берется из неоткуда, и не девается в никуда - закон сохранения энергии, или как-то так
И шё ви думаете, оно мне таки надо - за мои деньги следить за состоянием катализатора?!  |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 10:58 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как у вас, но система задумана именно так- изначально смесь богаче нормы, и по сигналу ДОК идет ее обеднение. Неисправный ДОК обычно вызывает повышенную закопченность свечей. Почему? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
brightlight Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
| не вижу смысла вашей грубости, а вообще у всех по разному, но я думаю что это не столь существенно чтобы обращать на это внимание |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
Неисправный - да. Потому как дает неверные показания как ему вздумается.
А отсутствующий? Заставляет компьютор работать по зараннее залитым прошивкам на основании показаний всех остальных датчиков. Разве не?
Ни кого не хотел обижать, но давайте общаться в духе конкретики. А не - Глянь вотэто! Почему? Потому что я так сказал! )) |
auto.electric Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 22:04 Заголовок сообщения: |
| Неисправный лямбда зонд ровно так как и отключенный должен зажигать лампу на приборке неисправность системы управления двигателем. А режим в котором работает двигатель является аварийным и предусматривает возможность добраться до СТО своим ходом и точка. |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
auto.electric
Мануал я тоже читал, для этого специалистом быть не нужно, то для любого чайника написано Да, именно так и пишут - мол, если зажглась лампа, аварийный режим, езжайте на СТО.
Но лампа-то не горит. НЕ ГОРИТ. Выходит ни какого аварийного режима-то и нет, можно ездЯть дальше . И так не только у меня. Значит не все и ты знаешь в авто.электрике
А до сто так сказать, машина абсолютно спокойно доезжает уже второй месяц, с нормальными характеристиками, без горящих ламп, и с адекватным расходом топлива.
Где ж собака порылась? )) |
