ТЮНИНГ НА Siena
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёмыч
А можно фото, с 17" ?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему,видел в севастопольском отделе.
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то непонятно- ...ком врать не будет,спидометр совсем немного...(с) А у них разве не один источник информации о скорости и пробеге?
И что у вас за резина, что на 3 см выше родного? Если не трудно- по всем радиусам высоту профиля напишите, а?
Спидометр работает как у всех от коробки, а не через комп (их в Сиене два - ЭБУ и BODY компьютер). На 15 была 195/50 вылет не помню - врала безбожно, на 16/6j тоже 195/50 ET 46 - по поводу спидометра не обращал внимания, 17/7j ET 35 205/50 - спидометр показывает с разницей в +4 +5 км (сам не могу понять почему в +). Сейчас, если получится, то поставлю резину 205/45. Если что то интересует, подскажу!
на 16
 Просмотрено:  331 раз(а)
на 17
 Просмотрено:  392 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылеты спидометру похендехоху, а вот с окружностями-не клеится.При штатном колесе 175х70х14 и 205х50х17 разность длин окружностей примерно 10%. Считайте сами.
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу подбора шин в нете есть куча шинных калькуляторов
при таких изменениях 175х70х14 и 205х50х17
Диаметр колеса увеличился с 602 на 638 мм, тоесть больше на 36мм, машина стала выше на 18мм (увеличился радиус на 18мм).
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 106 км/ч (на 6% больше).
Играйтесь сами http://bysh.com.ua/page6, можно даже и 18 поставить с 45/50 профилем.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем мне играться, это я уже прошел. Что вы доказали, что 6% таки меньше 10% ? Что увеличение диаметра потянуло и увеличение длины окружности? Да. Так и есть. Только спидометру ширина не интересна-раз, погрешность 6% укладывается в допуск не только времен СССР, но и эвропейский- два.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это писал не Вам в доказательство или упрек, а просто точно подсчитал и показал ссылку, для того что бы каждый знал где и как это считается на будущее.
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это считал и без шинных калькуляторов! сейчас поставил новую резину 205\45 и теперь мой диаметр стал 616 мм, врёт минимум проверял по GPS. Кто знает какая у них точность?
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, нездоровая это затея на литье такой шнурок натягивать, да еще и на жесткой подвеске. Порубит в первой же яме.
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато как управляется, как стоит на дороге! У нас в Севастополе довольно хорошие дороги) а на низком профиле езжу давно (лет 5), пока без проблем)
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиена и "стоит на дороге" вещи не совместимы Laughing, с такым жиповским клиренсом ее сдует на первом же повороте на нормальной скорости...
на своей больше 120 по трасе боюсь ездить, разве что по идеально прямой дороге - эта машина явно не для гонок и прописов поворотов строилась Wink
Слава Україні!!
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока сиенку до 140 каскочегарил, больще дорога кончалась, а вот клиренс, ее радует... дальше заедет , что бы потом доставать из говнолина ее)))
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою до 170км/год разгонял без проблем, но после 140 она страшновато себя ведет (легкая, высокий клиренс, узкая база/колеса).
Машина точно не для скорости по трассе я еду 120-125.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slaries Я на твоем моторе 170 ехал, по идеально ровной трассе, конечно. +мощности хватает "вытягивать" из поворотов ускорением, так что дело тут не только в подвеске.
Любитель2 насчет легкая- высокая- узкая- стереотипы, не больше. И вес, и база не меньше, чем у одноклассников, высоту придают(лишь зрительно)плоские двери, дающие место в салоне. Подвеска довольно жесткая и не особо валкая.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спорю, с одноклассниками нечего даже сравнивать, это впечатления после бюджетной спортивной и бизнес класса машиной.
Страница 3 из 5
